Probleme prise vga
Bonjour, j ai voulu allumer ma tour qui n a pas tourner depuis plus d un ans, j ai fais tous mes branchements comme avant et la quand je démarre, il ya rien a l ecran. Je branche sur mon ecran tele et rien non plu, penser vous que ma tour est morte car il n y a que cette fiche vga pour brancher sur un ecran, c est une tour parckart bell.
Configuration: Android / Chrome 83.0.4103.101
Une tour inerte depuis plus d'un an n'affiche pas d'image sur l'écran, même avec une connexion VGA, ce qui suggère une défaillance potentielle de l'alimentation, de la carte mère ou d'un composant graphique. Plusieurs réponses recommandent de vérifier si le bouton power déclenche réellement le démarrage, de démonter et nettoyer le matériel, puis d'envisager un clear CMOS et le remplacement possible de la pile CR2032. D'autres évoquent la possibilité d'une carte graphique intégrée ou d'un connecteur VGA sur la carte mère, l'usage d'adaptateurs et l'examen de l'état des ports, surtout en cas d'humidité ou d'âge.
    Possible panne :
    Faudrait contrôler tous les condensateurs.
    Aucun ne doit être bombé ou avoir coulé.
    (visu ou passé le doigt, bien sur en débranche le secteur avant)
    Photo pas net mais vue leur reflet par rapport au voisin, certain me semble suspect :
    De plus si juste pour récupération de photo...
    Le disque dur de se vieux pc a une connectique SATA
    Cette connectique est la même sur des pc actuel.
    Si tu as un autre fixe tu peux lui ajouter ce vieux disque dedans.
    Et tu pourras le lire naviguer dedans comme si c'était un dd externe, et copier coller tes données.
    (bon après on connait pas non plus son état, si il fonctionne)
    1. Il faut intégralement le démonter, le nettoyer, et le remonter dans le bon ordre...
      Mais tout ça n'arrangera la chose que pour un court moment car il est totalement dépassé.
      1. Voici l interieur mais je crois que toute mes sorties sont mortes car meme mon clavier usb ne va sur aucune fiche
        1. J ai plus qu a la mettre a la poubelle car elle a pris l humidité je crois, mais c est bizarre car elle s allume quand meme normalement.
        2. @babeth59540J'allais dire que la carte mère avait l'air oxydée et qu'il y avait comme de la mousse sur les câbles !
          Sinon, il existe des adaptateurs PS2/USB pour les claviers/souris.
        3. @JeuneLOui les cables mais la carte ca a l air d aller
          Pourquoi un adaptateur ps2 si toute mes fiches usb et autre ne vont plu
        4. @JeuneLJ ai essayer de brancher mon clavier usb dessus a toutz les prises et ya rien qui se passe
      2. Contributeur
        Il faudrait que vous précisiez ce que vous entendez par "rien sur l'écran" car il est rare que l'écran ne présente qu'un fond sans aucune inscription.
        1) S'il y a un problème de câble, on lit une indication de type aucun signal détecté.
        2) En cas de dysfonctionnement du secteur de démarrage, il y a un message de type "no boot system avalaible"
        3) Si le disque dur est défectueux, un message d'erreur le concernant peut apparaître.
        4) S'il y a un tiret clignotant, ce peut être un problème de pile du bios. Pour le vérifier, il faut entrer dans le setup.
        Pour Packard Bell, c'est soit la touche F1 soit Delete/suppr selon votre modèle
        Il faut appuyer à plusieurs reprises rapidement sur cette touche au moment du démarrage du disque dur (en principe au moment ou le logo Packard Bell ou le premier message apparaît.
        Une fois dans le setup, repérer l'onglet ou la rubrique où se trouve la date du système.
        Si elle ne correspond pas à la date du jour, c'est que l'horloge interne doit être réinitialisée par changement de la pile.
        En général, c'est u pile CR 2032 ou CR 2016 (grandes surfaces ou horlogers).
        Une fois le bios remis à la bonne date, s'il n'y a pas de pannes (disque dur, carte-mère), le PC devrait redémarrer.
        Par contre, comme vous n'indiquez pas le modèle, si votre version de Windows est obsolète (XP, Vista, Windows 7) vous risquez d'avoir des problèmes pour le mettre à jour et notamment pour le fonctionnement des navigateurs, sans parler de disposer d'un antivirus pour ces systèmes.
        Cordialement
        1. L ordi demarre mais rien sur l ecran pas de tiret, l ecran reste noir meme sur la tele sa fonctionne pas c etait windows xp dedans
        2. Contributeur
          @babeth59540Il faudrait que vous essayiez d'accéder au bios comme expliqué en 4) (même sans le tiret qui indique simplement un blocage de la procédure de démarrage)
          Ceci dit, le fait d'avoir XP me semble problématique car cette version, aussi valable soit-elle à l'époque, est inutilisable sans danger actuellement sur internet et vous ne pourrez pas trouver facilement les matériels, pilotes et utilitaires compatibles.
          Pour ce qui est de l'essai sur la télé , si la carte graphique, la carte-mère ou la pile bios dysfonctionnent, ça ne fonctionnera pas plus sur la télé que sur le moniteur.
      3. Bonsoir,
        As-tu une carte graphique intégrée à la carte mère ?
        Quel âge à ce PC ?
        1. Bonsoir j ai acheté ce pc en 2007, je ne sais pas je sais qu a l interieur tout est relier sur la plaque verte
        2. @babeth59540La plaque verte s'appelle une "carte mère", c'est sur cette plaque que se trouvent tous les connecteurs.
          Alors à l'arrière là où tu as les USB, les connecteurs pour le clavier et la souris, as-tu un connecteur VGA ?
        3. @JeuneLBonjour, oui il ya la prise vga et tous est relier a la carte mere comme vous dites
        4. @babeth59540Et tu as une autre carte graphique ?
          Ce qu'il faut faire, c'est trouver une pile "2032", débrancher ton PC du secteur, remplacer la pile, normalement tu as un "pont" appelé aussi "jumper", que tu dois déplacer pour faire un clear CMOS et remettra la configuration de la carte mère par défaut.
          Et tu regardes si ça change quelque chose, ne pas oublier de remettre le pont en place
        5. @JeuneLJ ai essayer d enlever la pile et la remettre mais toujours pareil, je crois que toite les fiches sont morte
      4. Change peux ettre de cable vga ;)
        1. Deja fait avec plusieurs câbles
