Problème répartiteur tv
J'ai un répartiteur TV 8 sorties (installé par mon constructeur) mais j'en ai besoin que de 3 pour le moment.
Mon soucis est que j'avais 2 réceptions qui fonctionnaient (cuisine et salon) et j'ai voulu brancher mon câble vacant dans mon tableau électrique pour alimenter ma chambre.
Ma sortie 1 concerne mon salon, ma sortie 2 pour la cuisine et je pensais que la sortie 3 correspondait sans problème pour la chambre car mon constructeur avait installer mon câble sans le brancher au tableau.
Je pensais que c'était que le raccordement qu'il y avait a faire en branche mon câble de chambre sur la sortie 3 mais aucun signal sur la TV. La sortie 3 ne marche pas.
Pour savoir si mon câble de chambre n'était pas abimé, j'ai branché ma chambre sur la sortie 2 et cela fonctionne.
Par contre, je ne peut plus regarder dans la cuisine car c'est branché sur ma sortie 3.
Ma question est donc de savoir pourquoi je n'arrive pas à avoir une sortie satellite sue ma sortie 3 ? du fait j'ai essayé les autres sorties (jusque 8) mais aucun signal.
Mes 3 câbles d'antennes sont bons mais j'ai 2 sorties de correctes.
Que dois je faire pour avoir mes 3 sorties au répartiteur ?
D'avance merci.
Configuration: Windows / Edge 18.18362
  1. Bonjour matousurnet,
    oui pour la 1ère, oui pour la 2ème sur la position 2 (toujours bon..) et après le reste c'est ok.
    Par contre, si je raccorde directement la parabole au salon, alors je n'ai plus accès aux autres sorties donc plus de tv dans la cuisine ni dans la chambre ?
    1. Bonjour Alex,
      Tu peux mettre la box en direct avec le câble de la parabole c'est mieux (et surtout c'est comme cela que ça doit être)
      Puis tu vires ton répartiteur de 8 sorties qui (comme, le pense fortement ANDY, et je suis d'accord) doit être défectueux (1ère raison) et te fais perdre entre 16 et 20 décibels, (ce qui est en TNT ENORME !!) 2ème raison.
      Ensuite tu fais un essai sur tes deux Tv cuisine et chambre, pour "voir" ce que tu as comme chaines qui fonctionnent ou pas. C'est pour savoir si t'es près (très près d'un émetteur ou réémetteur)
      Ou si tu le veux bien tu me passes en MP ton adresse (ou juste la ville) que je vérifie l'émetteur (et surtout la puissance de réception a ton adresse, ou si je n'ai que la ville je prendrai le : 1 rue de la Mairie comme référence) là on pourra te donner les meilleurs conseils possible
      Tu fais comme tu le sens...
