Problème de FPS
Je joue beaucoup au jeu fortnite, mais malheureusement je tourne environ a 40FPS. Je me demandais si cela est normal car mes amis, avec des configuration moins performantes, tourne environ a 120FPS.
Je viens vers vous pour savoir s'il existe un moyen d'augmenter mes FPS.
Ma config:
-NVIDIA GeForce GTX 1050
-Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU 2.20GHz
- 1920x1080
Version du pilote du processeur graphique: 26.21.14.4250
- Microsoft Windows 10 Famille (64 bits)
Cordialement
8 réponses
  1. je n'ai pas précisé mais envoie moi une autre capture d'ecran quand tu as fait ca : )
    1. je pense que ces cela que vous avez demander
  2. peut tu cliquer a l'endroit ou il y a un point rouge ? fortnite n'utilise que 50% de ta carte graphique, cela me permettrai de voir quels autres programmes utilisent des ressources.
    1. Une mise est à effectuer sur le jeu, je vous l'envoi quand elle sera fini.
      1. meme au parametres 3d maximum, tu ne devrais pas descendre a 40 fps. essaye d'envoyer une capture d'ecran du gestionnaire des taches (de preference pendant que tu est en jeu, meme si c'est juste le menu)
      2. Bonjour,
        Effectivement j'ai mis ma résolution 3D au maximum mais le reste des paramètres est en faible.
        1. Bonjour, en effet, ta configuration devrait faire tourner fortnite avec plus de FPS. peut etre que tu a mis les paramètres du jeu au maximum ? peux tu envoyer une capture d écran du gestionnaire des taches (touches Ctrl+Shift+Echap pour le démarer) ?
            Quel sont vos réglage graphique dans le jeux ? Combien de RAM y a t'il dans le PC
            1. Bonjour, j'ai 8 RAM sur ce pc
