Problème de compréhension Python
J'ai effectué un exercice et ma version ne donne pas le même résultat que le leur ...
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui cloche.
voici l'intitulé:
Soit 10.000 lancers d'un dé équilibré classique (à 6 faces). Parmi ces 10.000 lancers, on en prend 1.000 aléatoirement.
On réalise 5 fois cette expérience, et on note m la moyenne des fréquences de 6 obtenus sur les 10.000 lancers et n la moyenne des fréquences de 4 obtenus dans le sous-échantillon.
Quelles seraient les valeurs de m et n à l'issue de cette expérience ?
voici la mienne:
for i in range(5):
    ech = [rd.randint(1,6) for j in range(10000)]
for i in range(5):
    sous_ech = [rd.sample(ech, 1000)]
m = ech.count(6)/10000
n = sous_ech.count(4)/1000
print("m =", m/5, "et n =", n/5)
Voici la correction:
import random
m = 0
n = 0
for i in range(5):
    listeDe = []
    j = 0
    while j < 10000:
        listeDe.append(random.randint(1, 6))
        j += 1
        sousEchantillonDe = random.sample(listeDe, 1000)
    m += listeDe.count(6)/10000
    n += sousEchantillonDe.count(4)/1000
pouvez m'expliquer quel est la difference.
En vous remerciant
  1. D'accord, j'y vois beaucoup plus clair ...
    Je te remercie beaucoup, ça me faisait tourner la tête ^^
      merci de marquer, le moment venu, a discussion comme résolue.
  2. Bonsoir 31hajoura,
    Ces 2 programmes ne font pas du tout la même chose
    Dans la correction:
    m=0, n=0
    1_ on crée une liste de 10000 nombres aléatoires
    2_ on en prend un échantillon de 1000 nombres
    3_ on ajoute à m le nombre d'apparitions du chiffre 6 dans la liste/10000
    4_ on ajoute à n le nombre d'apparitions du chiffre 4 dans l'échantillon/1000
    et on recommence tout çà 3 fois
    donc à chaque tour de boucle for i in range(5), on ajoute des valeurs à m et n
    Toi tu fais çà:
    1_on définit 4 fois la variable ech, donc à la fin de la boucle, c'est la dernière qui reste
    (la boucle ne sert à rien : on écrase la valeur de ech à chaque tour)
    2_ on définit 4 fois la variable sous_ech, donc à la fin de la boucle, c'est la dernière qui reste
    (la boucle ne sert à rien : on écrase la valeur de sous_ech à chaque tour)
    3_ on initialise une seule fois m et n avec les dernières valeurs de ech et sous ech
