Problème ethernet
Je suis sur mon Pc en ce moment et depuis que je l'ai la connexion internet ne marche pas j'ai suivi de nombreux tuto et j'ai compris que mon problème était que quand je vais dans "Modifier les paramètres de la carte" contrairement au autre tuto on ne me propose que Ethernet
    Bonjour Christophe,
    Quel est le modèle de ton ordinateur ?
    Tu es en 32 bits ou 64 bits ?
    Ta carte réseau est visible dans le "Gestionnaire de périphériques" ?
    Pour moi, je pense que c'est simplement un problème du pilote de la carte réseau.
    Cordialement,
    1. Comment ça le modèle pourrais tu un peu plus développé
      Ou est-ce que je peut voir le nombre de bits
      oui ma carte reseau est visible
    2. Contributeur
      @-Christophe-Maintiens les touches : Windows + R
      Tape : cmd puis "Entrée"
      Copie/Colle la commande : systeminfo | more puis "Entrée"
      Tu te rends à la ligne : "Modèle du système" et tu me mets le modèle dans ton prochain message.
      Tu te rends à la ligne : "Type du système" et tu me mets le type de système dans ton prochain message.
      Donne-moi également la marque de ton ordinateur.
    3. Je t'ai envoyer une image de se qui se passe quand je fais Windows + R et que je tape CMD
    4. Contributeur
      @-Christophe-Parfait, ensuite tu copies/colles cette commande : systeminfo | more puis "Entrée"
      Puis tu continues la procédure à mon message ICI
  2. Salut,
    de quelle façon es tu connecté à ta box avec ce PC ?
    En effet ce n'est pas clair.
    1. Salut mon Pc est sous Windows 10
      Je suis connecter à ma box avec un câble ethernet
      Et la connexion sans fil ne marche pas
    2. Voyez vous votre réseau dans la barre des tâches ?
    3. @ChristopheDonc la connexion ethernet fonctionne ?
      c'est déjà ça.
      Est ce que tu es sûr d'avoir une carte wifi dedans ?
    4. Oui j'ai une carte wifi
      (Brupala)
  3. Bonjour,
    Décrivez le problème et le matériel clairement....
    Ce n'est pas très compréhensible.
