Problème configuration côte à côte
J'ai un problème de configuration côte à côte avec acdsee10. J'ai opéré les différentes solutions proposées; aucune ne fonctionne.
Configuration: Windows / Chrome 77.0.3865.90
  1. Bonjour et merci pour la réponse. Toutefois, ça ne résout pas mon souci.
    Voilà le message windows: " L'application n'a pas pu démarrer car sa configuration côte-à-côte est incorrecte. Pour plus d'informations, consultez le journal d'événements d'applications ou utilisez l'outil de ligne de commande sxstrace.exe"...
    Ce problème existe juste avec ACDSee10, depuis que j'ai installé ProTools HD et fait des mises à jour de mon Seven 64 SP1 demandées par ProTools. J'ai désinstallé les Microsoft Visual C++, mis ceux préconisés, nettoyé la base de registre, toujours pareil. Au pire, je ferai le deuil d'ACDSee... Merci...
      Bonjour : Les fichiers systèmes semble avoir été changé.
      Si la manip est récente = Faire une restauration depuis un point (de restauration) ou ça marché bien.
  2. Contributeur
    Clic droit sur la barre de tâche puis " Afficher les fenêtres côte à côte".
    Pour celà il faut qu'au moins deux programmes soit ouvert en même temps.
