Tablette problème batterie
Voilà j'ai un problème avec ma tablette polaroid parfois lorsque je la charge elle ne veut pas charger au dela d'un certain pourcentage parfois 66 % ou encore 80 % et d'en ces moments pas moyens d'allez au dessus de c'est chiffres puis du jours au lendemain elle re charge jusqu'à 100 %.
En ce moment elle ne charge plus au dessus de 67 % je ne sait plus quoi faire quelqu'un à la solution s'il vous plaît ?
Merci beaucoup.
Configuration: Android / Chrome 77.0.3865.92
  1. bonjour , le problème est que si tu utilises la tablette sur le chargeur elle doit chauffée un peu trop avec le chargeur fourni , test avec une prise usb basique ou un chargeur qui ne délivres que le standard pour la norme usb 500 mA maximum le temps de charge seras surement très lent mais probablement éviteras une température excessive sur le contrôleur de charge . Si tu peux ouvrir le capot facilement un simple contrôle visuel de la batterie suffit , si elle semble déformer ou gonfler faut la changer vite
