Pas de signal D’antenne
Je viens d’emménager dans un logement qui viens d’être refais à neuf pour somme les premiers locataire. Il n’y a pas de signal via l’antenne ainsi que le décodeur nous avons essayée sur deux téléviseurs que nous possédons. Après plusieurs tentative aucun résultat. Nous avons vérifié le branchement secteur où se situe l’arrivé d’antenne. Elle est bien branché mais pas de jus qui arrive. Comment faire pour avoir un signal ?
Nous avons également essayée une antenne interne qui elle aussi ne trouve rien du tout.
Par apport au tableau qui se trouve dans le bâtiment d’a Coter comment puis je savoir le quel sait et quel câble pour vérifié si il est bien branché dans le tableau ?
Merci de votre réponse
Nous avons pas de télé depuis le 8 jusqu’au 19.
12 réponses
Le problème relate l'absence de signal d'antenne dans un logement récemment refait à neuf, où aucun des téléviseurs ne capte les chaînes malgré plusieurs essais sur TV et antennes. Des indices indiquent que la distribution peut être soit une antenne collective soit un réseau câblé, et il faut localiser le tableau ou l'armoire d'arrivée pour vérifier le branchement. Certaines réponses évoquent la possibilité que le câble passe par un placard de compteurs et que le test doive se faire via tuner câble des TV pour confirmer l'origine. En cas de doute, l'information fournie par le propriétaire suggère de vérifier si le câble d'antenne n'est pas débranché dans l'armoire générale et de coordonner une vérification avec le gestionnaire.
ModérateurIl me semble que l'âme en cuivre dépasse trop...ne touche t elle pas la ferraille en face ?
Si c'est le cas y'a souci , la couper juste après la fixation ou la courber pour qu'elle ne touche rien
ModérateurPour la petite histoire, ce n'est pas un décodeur puisque les chaines sont en clair, c'est selon le CSA un " adaptateur " terme désigné pour ne pas faire peur en disant tuner ou terminal et sur ces fréquences , en France , il n'y a pas de radios
Et cette prise ? as tu essayé de couper l'âme en cuivre ou la courber ?
ModérateurCette installation....c'est le bouzin....:-(
Si tes voisins du dessus ont la TV, inutile d'aller plus haut
As tu ouvert le petit boitier du bas qui semble être un répartiteur ?
ModérateurVérifier les prises coaxiales du câble de ta TV à la prise murale, les débrancher et rebrancher plusieurs fois afin d'éliminer une éventuelle oxydation, au besoin, les refaire proprement et attention, le moindre " cheveu " de la tresse qui touche l'âme en cuivre peut foutre le bouzin...
Vérifier aussi ta prise murale, il se peut aussi qu'il y ait un souci à ce niveau
Pour le répartiteur, il s'agit du petit boitier sous le gros et en principe il n'y a pas de tension électrique ou alors très faible -
Modérateur"Je viens d’emménager dans un logement qui viens d’être refais à neuf pour somme les premiers locataire"
Si la prise murale à été démontée pour peindre ou tapisser, il est possible qu'elle ait été mal remontée.
Ce qui viens de m'arriver chez moi, plus aucun convecteur ne marchait car le peintre avait démonté et mal rebranché celui de la salle de bain
ModérateurVoici une prise antenne murale :
Et il n'y a pas de jus ou très peu, juste un signal HF provenant de l'ampli d'antenne collective mais il se peut aussi que ce ne soit pas une antenne collective mais une distribution câblée, d'où mon conseil de faire une recherche des chaines à partir du tuner câble de la TV
Mon propriétaire ma dit “Juste pour information, Après échange avec les voisins ils m’ont dit qu’il y a un branchement pour l’antenne générale au niveau des placards des compteurs. Essayez de voir si le cable n’est pas débranche ”
Nous n’avons pas trouvée l’armoire où se trouve le branchement des antenne.
Le tuner câble où se trouve t-il ?
“ Nous avons vérifié le branchement secteur où se situe l’arrivé d’antenne. Elle est bien branché mais pas de jus qui arrive ”
Tu est sensée avoir du courant non sur l’antenne quand tu la branche au mur Bhein la il y a rien.
Et les voisins je ne l’es voit jamais -
ModérateurOK,
"Nous avons vérifié le branchement secteur où se situe l’arrivé d’antenne. Elle est bien branché mais pas de jus qui arrive"
De quoi parles tu ? jus qui arrive où ?
Et que se passe t il chez les voisins ?
Peut être s'agit il d'un réseau câblé, faire une recherche avec le tuner câble de la TV
J’ai emménager le 8 juin et je pose internet seulement le 19 juin donc pendant tout ce temps il m’est impossible d’avoir un signal d’antenne étant en congés les journées sont longue
ModérateurBonjour,
Que veux tu dire par "Nous avons pas de télé depuis le 8 jusqu’au 19."
Que se passe t il chez les voisins ?
