Petit problème sur MFC
J'ai une formule dans une mise en forme conditionnelle. (pour mettre une plage en rouge si la condition est vraie)
Elle est sensée s'appliquer à =$B$2:$O$4
Mais quand la condition est vrai, seule la cellule B2 se met en rouge.
Une idée sur ce qui ne va pas?
Merci beaucoup!
    =$N2="perdu"
    et non =$N$2="perdu" si tu l'appliques à plusieurs lignes.
    A apprendre par coeur : http://www.mdf-xlpages.com/modules/publisher/item.php?itemid=62 Références
    eric
    1. Oui je suis en train d'essayer plusieurs trucs, en fait, le plus simple va être de réorganiser mon tableau, je pense avoir compris ce qui n'allais pas.
      Si le tableau est structuré bizarrement, le mieux, ça doit être le VBA en fait. Les mfc marchent très bien pour les tableaux simples, avec des lignes ou colonnes qui se suivent bien...
      Donc je vais simplifier le tableau.
      Merci à tous!
    2. Contributeur
      Décision simple, sage et logique ...
  2. J'ai trouvé, c'est dans la condition qu'il y a un problème.
    Je ne sais pas pourquoi mais si c'est =N2="perdu" , la MFC ne marche que sur B2.
    Par contre avec =$N$2="perdu", la MFC marche parfaitement bien. Incompréhensible.
    1. Meme en mettant la MFC sur B3 uniquement, ça ne marche pas, on dirait que seule ma cellule B2 peut recevoir une MFC...
      1. La condition (formule) est:
        =N2="perdu"
        La plage concernée est formulée: =$B$2:$O$4
        Effectivement, je ne peux pas enlever le verrouillage, il se remet automatiquement.
        Seule la cellule B2 s'affiche en rouge...
          Soit tu sélectionnes ta plage où tu mets ta MFC.
          Sois quand tu la démarres depuis B2 elle affiche automatiquement $B$2 et dans ce cas tu supprimes le ou les $ (verrouillage de lignes et/ou colonnes suivant où sont placés les $) où tu vas appliquer ta MFC.
          Dans ton cas, la syntaxe précise serait :
          =B2:O4
          1. Bonjour
            Tu dois avoir des$ dans ta formule, mais comme tu ne l'as pas communiquée on ne peut pas savoir
            Cdlmnt
            Via
