Cable d'alimentation PCI-e
J'ai besoin de conseils de personnes avisées.
Je cherche en vain un câble d'alimentation pour ma carte graphique. Donc un câble PCI-e 2x 6+2 pin.
Le problème étant que ce type de câble n’existe apparemment plus aujourd'hui, même en occasion.
Je vous met le lien du modèle de mon alim avec photo pour que ce soit plus clair :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51OUvJir-AL.jpg
Je sais que ces câbles sont propriétaires vu que l'alim est modulaire. Mais c'est un PC que l'on m'a donné et je n'ai jamais eu le second câble pour la carte graphique. Sur la photo vous verrez que la forme du connecteur au boitier d'alim n'est pas le même que ce que l'on peut trouver aujourd'hui, même chez BeQuiet.
Est-ce qu'il est possible de trouver tout de même ce type de câble aujourd'hui?
Y'a t'il une autre solution que de me saigner à racheter une nouvelle alim?
Je précise que le but de mon opération est de raccorder deux GTX 470 en SLI. Donc deux CG qui consomment assez violemment (environ 230W en pleine charge pour une seule carte). Donc je suppose que l'idée de n'utiliser qu'un seul câble pour les deux cartes est très mauvaise.
PS : Je sais ce type de config n'a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui mais ce n'est pas vraiment l'interêt de ma demande.
Merci par avance.
Merci par avance.
Ces câbles sont durs à trouver... cela ne vaut pas le coup, sauf à attendre un miracle dans les petites annonces.
Et revendre vos deux 470 qui consomment à mort? En rajoutant quelques € (- de 100), on trouve des 1050ti d'occasion (75W au lieu de 460...) pour de meilleures performances je pense. -
La première image ne permet pas de voir quel est le modèle exact de ta be quiet! Dark Power Pro. Même le modèle de 550W dispose de 5 PCI E (6+2) pins. Tu ne devrais donc pas avoir de problème pour brancher 2 GTX 470 avec ton alimentation.
Merci pour la réponse.
Modèle de l'alimentation : Bequiet P8 dark power 750W.
Cependant ma question n'est pas de savoir si je peut faire tourner du sli ça je suis pas inquiet ça va tourner. Non ma question c'est de savoir où je peut trouver le fameux câble Pci-e qui alimente la CG et qui est introuvable sur le Web. -
@KomboQu'as-tu fait des câbles fourni avec l'alimentation? Si tu veux avoir des câbles , il faut t'adresser be quiet!
PS. Je viens de me rendre compte que la photo que tu as mise ne correspond pas à l'alimentation de ta référence Bequiet P8 dark power 750W.
Pour être encore plus précis, voici exactement le câble dont j'ai besoin.
Il s'agit de celui qui se trouve en haut tout à gauche de la photo.
https://www.pc-experience.de/Bilder-Reviews/bequiet/quiet.15.jpg
