Utilité clic câble éthernet CPL
La petite chose permettant le clic du câble ethernet dans le boîtier CPL s'est enlevée. Est-ce vraiment utile ce clic car ça rentre quand même dans le boîtier CPL ?
Merci d'avance,
Laura
Merci d'avance,
Laura
Oui mais faut vraiment tirer du câble CPL pour que le câble se retire. ça ne sort pas si facilement. Le problème est que j'aurais toujours ce problème car le clic ne reste pas très longtemps, trop fragile.
Tirer du câble CPL ?
si le verrouillage de la prise RJ45 est cassé, tu change le câble, c'est tout, pas la peine d'en faire un roman.
Si tu penses que ça peut continuer comme ça, continue comme ça, jusqu'à temps que ça soit trop chiant, pas plus ...
il n'y a pas de raison que le verrouillage soit fragile tant que tu ne te prends pas les pieds dans le câble.
En principe les ergots se cassent plutôt dans les câbles ne sont pas connectés que quand ils le sont, à ce moment là, l'ergot de verrouillage est plutôt protégé.
oui il est utile : c'est le verrouillage .
ça fonctionne, mais ça aura de plus en plus tendance à se débrancher tout seul.
Il vaut mieux que tu changes ce câble pour être tranquille.
Ca permet de ne pas faire sortir le cable tout seul, comme une ceinture, le clic de la prise permet a la prise de ne pas se détacher
Ca marchera mais ca se retirera facilement
