TCP / UDP problème
Comme l'explique le titre, j'ai un problème avec ma wifi (Je suis chez free, Freebox Révolution pour plus de précision) pas de problème avec internet, en tout cas pas de problème visible.
Par contre, impossible de se connecter à un jeu, quel qu’il soit : steam, lol, battle.net etc.
Soit l'authentification dure infiniment, soit on met dit que j'ai un soucis de connexion.
Pareil pour Discord, il essaie de se connecter à un serveur mais n'y parvient pas.
Un outil de discord me dit que j'ai un problème avec mes ports TCP/UDP, avec un ami j'ai essayer de crée un serveur/client (simple code) et je peut communiquer avec lui, mais lui ne peut pas avec moi.
Cependant même en désactivant mon pare-feu, même problème.
Si j'essaye en 4G je n'ai aucun soucis, j'ai déjà essayer les trucs de base : redémarré / débranché / pare-feu / anti-virus etc...
Si vous avez des solutions (autre que changer de FAI, car ce n'est pas moi qui choisis malheureusement ...) je suis preneur.
Merci d'avance.
  1. Sinon,
    tu n'as pas un vpn client de configuré dans la box ?
    1. Non, aucun vpn actif sur ma box
  2. Salut,
    quel type de connexion as tu chez Free ?
    Est ce que tu ne serais pas concernè par l'histoire de partage d'adresse ipv4 ?
    1. Salut,
      il semblerais que non :
    2. @TurtleSmokeEffectivement, tu es en ADSL, donc non concerné à priori.
    3. tu pourrais montrer la configuration de ta box (en cachant les infos perso)?
      sinon contacter free en espérant tomber sur quelqu'un de compétant
    4. @jumulkaQu'est ce que tu entends par configuration de la box ? J'ai déjà envoyé des screens d'information vis à vis de ma box, ce n'est pas suffisant ?
    5. la configuration comme elle est sur l'espace client
  3. Modérateur
    Ça ressemble a un souci de pare feu au niveau de la Freebox.
    Peut être passer une réinitialisation complète de la box, ou vérifier ses paramètres de pare-feu qui semblent trop restrictifs.
    1. Salut,
      Oui, c'est également ce que je me suis dit, mais j'ai déjà reset la box et redirigés les ports nécessaires.
      Mais rien de concluant au final.
    2. Modérateur
      @TurtleSmokeOn est bien d'accord que plusieurs appareils sont concernés par le même souci ?
      Pas juste ton ordinateur, mais d'autres du réseau aussi ?
      Quelles sont les valeurs de synchro de ta box ?
      Car là, si tu as le souci sur plusieurs ordinateurs du même réseau, avec uniquement ta freebox (puisque pas en 4G), c'est que ça vient du réseau de la Freebox... Si c'était un paramétrage le reset l'aurait résolu, en principe, maisç a semble pas être le cas...
    3. Mon ordinateur fixe et portable sont en effet concerné.
      Avec la wifi de mon école je n'ai pas de soucis
      Voici les valeurs synchro de ma box (je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûr ^^")
  4. Bonjour,
    même problème par cable, sur un autre ordi ?
    vérifie dans les paramètres de la box via l'espace client sur free.fr que l'UPnP est activé, sinon tu peux ouvrir manuellement les ports tcp/udp de la box via l'espace client de free
    1. Même problème par cable, même problème sur mon pc portable.
      L'UPnP est bien activé, et j'ai bien redirigée les ports nécessaire sur max box, même problème.
