Batterie haute capacité
Possible installer une batterie de 2200 mAh sur iPhone 6S
Merci d’avance de vos réponse
    Insérer une batterie qui n'est pas spécialement prévue pour l'appareil risque de l'endommager gravement.
    Vous devez utiliser des batteries originales Apple et conçues pour le modèle spécifique, afin de garantir son bon fonctionnement et d'écarter tout risque.
      Faux. Tu peux parfaitement mettre une batterie de haute capacité dans ton iPhone. La batterie étant de la même taille et entrant parfaitement ^^
        Affirmation un peu rapide, puisque tu ne connais pas les références de la batterie... ;-)
        Je doute fortement que d'autres modèles de format strictement identique embarque plus de capacité. Ou alors, la qualité est clairement douteuse. ;)
      2. Je réponds à la question de savoir si cela est possible. Et la réponse est oui.
        Après la référence de SA batterie je ne la connais pas en effet, cependant il existe des batteries de 2121mAh pour iPhone 6S de très bonne qualité et qui rentre parfaitement sans causer aucun soucis particulier.
        Voilà tout ;)
    2. Modérateur
      Seules les batteries d'origines et au format identique peuvent être installées.
      Plus grosse capacité = plus grosse taille (volume). Tu as déjà réussi à faire rentrer un seau de 20l dans un seau de 5l, toi ?
      Là, c'est pareil. Si la batterie est plus grande ou plus grosse, ça passera pas. De plus, le risque est également que la chauffe soit plus importante ou que la déformation de la batterie en cas de chauffe ne soit limitée et provoque l'explosion de la batterie... Ce qui fût le cas avec les Galaxy Note 7.
