Problème pour cloner un disque dur
RésoluJe voudrais remplacer mon HDD système (Windows + tous les programmes) par un SSD.
Je débranche mon second HDD (toutes les données) et branche le SSD à la place dans le but de cloner mon HDD système sur le SSD.
Mais quand je démarre j'ai un message disant qu'un disque dur indispensable n'est pas présent; je suis pourtant certain d'avoir laissé le "bon"disque (système) en place : pouvez-vous m'aider à trouver où est le problème ?
40 réponses
Le problème concerne le remplacement du disque système par un SSD et le clonage, car le démarrage signale qu’un disque indispensable est absent malgré le disque système correct. Des conseils préconisent d’identifier précisément le disque système en débranchant temporairement le SSD et en démarrant sur le HDD seul, pour vérifier lequel contient Windows et éviter un démarrage sur le mauvais disque. D’autres éléments suggèrent de vérifier le mode de démarrage (UEFI/Legacy) dans le BIOS et de réparer le chargeur via bootrec ou bcdboot, ou d’utiliser un cloneur sous Linux. En cas de doute sur le câblage ou le port SATA, l’utilisation d’un troisième port ou d’un câble fiable est évoquée pour garantir que le SSD soit bien détecté au démarrage.
Pour info j'ai fini par utiliser CloneZilla et ça fonctionne, donc actuellement
SSD P0 System qui contient Windows et tous mes programmes
HDD P1 données qui contient toutes mes données
Je dois toujours booter sur P1 comme avant ce qui n'est pas normal mais ça fonctionne, comme avant.
Le problème est donc résolu, je vais même acheter un second SSD pour y cloner mon HDD data.
