Problème avec les threads c#
Bobjour,
Je suis bloqué depuis 2 jours sur un projet qui a pour but de vérifier l'existence d'un ou plusieurs dossiers dans une URL depuis un fichier texte.
(En gros j'ai une URL + un fichier texte avec tous les dossier à vérifier.)
Ce que j'ai fait, ça fonctionne avec un seul Thread sans soucis:
Pour lancer je fais:
<Foreach pour lire les lignes du fichier texte>
Donc cela fonctionne avec un Thread mais si je veux par exemple que ça aille 2 fois plus vite, il faut rajouter un Thread et la le problème c'est qu'il ne m'affiche pas les résultats dans l’ordre du fichier texte.
Et pour vérifier que si déjà scanner j'aurai penser faire ça:
Mais ça fait très brouillon et obsolète je pense.
Voila j'ai réduit le code le plus possible pour vous éviter une lecture inutile donc si il vous parais court c'est normal.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Thread thread1 = new Thread(new ThreadStart(A));
thread1.Start();
foreach (string line in fichi)
lien = le_site + line;
var lixn = htcli.GetAsync(lien).Result;
page++;
add_c(list, "(" + page + "/" + page_tot + ") > " + lien, Color.Red);
if (lixn.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
add_c(list, lien, Color.Green);
if(!dejascan.Contains(lien) {
//Et la le code ci-dessus
dejascan += lien;
La discussion porte sur la vérification simultanée de l'existence de dossiers dans des URL issues d'un fichier texte, en utilisant plusieurs threads pour accélérer le balayage tout en conservant l'association avec chaque ligne. Des échanges montrent que l'augmentation du nombre de threads casse l'ordre des résultats, et proposent des approches thread-safe comme les collections concurrentes et la mise à jour d'interface via des invocations sur le thread principal. Plusieurs propositions recommandent d'utiliser des files concurrentes (ConcurrentQueue) pour stocker les entrées et les résultats, puis d'organiser les affichages via des callbacks ou des invocations, afin que l'affichage reste maîtrisé et rapide.
Peux tu montrer le code de la méthode add_c?
Oui,
public static void add_c(RichTextBox rich string text, Color color, bool pi = true) { rich.Invoke((Action)delegate { rich.SelectionStart = rich.TextLength; rich.SelectionLength = 0; if(pi == true) { rich.SelectionColor = Color.Gray; rich.AppendText(">< "); } rich..SelectionColor = color; rich.AppendText(text + Environment.NewLine); rich.SelectionColor = box.ForeColor; rich.ScrollToCaret(); }); }
C'est pour ajouter le texte dans un richtextbox ! -
Ton erreur est d'utiliser un contrôle pour stocker un résultat.
Un contrôle ça sert à afficher le contenu d'une source de données.
Tu écris une classe, avec 2 propriétés : une string pour le texte et une couleur.public class TexteEnCouleur { public string Texte { get; set; } public Color Couleur { get; set; } }
Tu appliques ce qu'NHenri t'a dit, à savoir une utiliser une ConcurrentList (enfin ConcurrentBag, à priori List n'existe pas dans le framework, mais on en trouve le net) pour stocker le résultat.
Et c'est le contenu de ce sac que tu affiches dans ton RichTextBox, après l'avoir triéwhile (queue.TryDequeue(out number)) { var lixn = htcli.GetAsync(solo + number).Result; page++; add_c(list, "(" + page + "/" + page_tot + ") > " + lien, Color.Red); if (lixn.StatusCode == HttpStatusCode.OK) { //add_c(list, lien, Color.Green); monSacConcurrent.Add(new TexteEnCouleur { Texte = "LeTexte", Couleur = Color.Green }); AfficheResultat(); } }
private void AfficheResultat() { rich.Invoke((Action)delegate { rich.Clear(); List<TexteEnCouleur> listeTriee = monSacConcurrent.OrderBy(x => x.Texte).ToList(); foreach(TexteEnCouleur texte in listeTriee) { //ici le code pour remplir le richtextbox } }); }
Je n'ai pas essayé mais ça devrait le faire. -
Merci pour ta réponse,
J'ai créer un nouveau projet pour comprendre un peu mieux, alors j'ai fait:
static string[] lines = File.ReadAllLines(@"text_file.txt"); static HttpClient http = new HttpClient(); static string number; static int page = 0; static ConcurrentBag<string> myBag = new ConcurrentBag<string>(lines); static int page_tot = myBag.Count(); public class TexteEnCouleur { public string Texte { get; set; } public Color Couleur { get; set; } }
private void AfficheResultat() { richTextBox1.Clear(); List<TexteEnCouleur> listeTriee = myBag.OrderBy(x => x.Texte).ToList(); foreach (TexteEnCouleur texte in listeTriee) { //ici code pour remplir le richtextbox } }
private void scan() { string lien = "http://www.google.fr/"; while (myBag.TryTake(out number)) { var lixn = http.GetAsync(lien + number).Result; page++; richTextBox1.AppendText("(" + page + "/" + page_tot + ") > " + lien); if (lixn.StatusCode == HttpStatusCode.OK) { myBag.Add(new TexteEnCouleur { Texte = "LeTexte", Couleur = Color.Green }); AfficheResultat(); } }
Après essai j'ai ça:
1er screen:
Conversion impossible de 'WindowsFormsApp10.Form1.TexteEnCouleur' en 'string'
2ème screen:
String' ne contient pas de définition pour 'Texte' et aucune méthode d'extension 'Texte' acceptant un premier argument de type 'string' n'a été trouvée
Je comprends pas la ou ça bloque..
Merci d'avance -
@Utilisateur anonymeVoila le final:
namespace WindowsFormsApp10 { public partial class Form1 : Form { static string[] lines = File.ReadAllLines(@"text_file.txt"); static HttpClient http = new HttpClient(); static string number; static int page = 0; static ConcurrentBag<TexteEnCouleur> myBag = new ConcurrentBag<TexteEnCouleur>(); static ConcurrentQueue<string> queue = new ConcurrentQueue<string>(lines); static int page_tot = myBag.Count(); public class TexteEnCouleur { public string Texte { get; set; } public Color Couleur { get; set; } } private void AfficheResultat() { richTextBox1.Clear(); List<TexteEnCouleur> listeTriee = myBag.OrderBy(x => x.Texte).ToList(); foreach (TexteEnCouleur texte in listeTriee) { //ici le code pour remplir le richtextbox } } public Form1() { InitializeComponent(); } private void gogo() { string lien = "http://www.google.fr/"; while (queue.TryDequeue(out number)) { var lixn = http.GetAsync(lien + number).Result; page++; richTextBox1.Invoke((Action)delegate { richTextBox1.AppendText("(" + page + "/" + page_tot + ") > " + lien + number + Environment.NewLine); }); if (lixn.StatusCode == HttpStatusCode.OK) { myBag.Add(new TexteEnCouleur { Texte = "LeTexte", Couleur = Color.Black }); AfficheResultat(); } } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { // Vitesse x3 Task.Factory.StartNew(() => { gogo(); }); Task.Factory.StartNew(() => { gogo(); }); Task.Factory.StartNew(() => { gogo(); }); } } }
Mais toujours le même soucis
Est ce que tu as lu les 4 tutos que je t'ai proposés?
Il y a un passage sur le chainage des taches.
Même en reprenant le code sur le tuto pour le travailler ça ne fonctionne pas,
public partial class Form1 : Form { static int numberOfThreads = 10; static int number = 1; public Form1() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Task<bool>[] tasks = new Task<bool>[numberOfThreads]; for (int i = 0; i < numberOfThreads; ++i) { int j = i; checked { tasks[i] = Task<bool>.Run(() => { return IsPrimeInRange(number, number * j / numberOfThreads, number * (j + 1) / numberOfThreads); }); } } Task.WaitAll(tasks); } private static bool IsPrimeInRange(long number, long start, long end) { for (long i = Math.Max(start, 2); i < end; i = ++i) { if (number % i == 0L) { MessageBox.Show(""); } } return true; } }
Pourrais-tu me mettre sur une piste ?
merci -
@Utilisateur anonymeÇa marche merci quand même
UP + EDIT
J'ai un projet qui a pour but de vérifier l'existence d'un ou plusieurs dossiers dans une URL (httpclient) depuis un fichier texte.
Pour récupérer les lignes du fichier texte j'ai fait ça:static string[] lines = File.ReadAllLines(@"fichier_texte.txt"); static ConcurrentQueue<string> queue = new ConcurrentQueue<string>(lines);
while (queue.TryDequeue(out number)) { var lixn = htcli.GetAsync(solo + number).Result; page++; add_c(list, "(" + page + "/" + page_tot + ") > " + lien, Color.Red); if (lixn.StatusCode == HttpStatusCode.OK) { add_c(list, lien, Color.Green); } }
En gros il va m'afficher en rouge si le dossier n'existe pas, et en vert si il existe dans une listbox.
Mon problème c'est que j'aimerais ajouter plusieurs threads au lieu d'un seul pour que la vérification aille plus vite. Ça fonctionne, mais il ne m'affiche pas les résultats dans l'ordre.
Ex:
Fichier texte:
/dossier1
/dossier2
/dossier3
Résultats:
http://www.url.com/dossier2
http://www.url.com/dossier1
http://www.url.com/dossier3
Comment faire pour que les résultats soit dans l'ordre ?
(j'ai refait le sujet au propre ici) -
Bonsoir
je te conseille la lecture de ces 4 tutos
https://fdorin.developpez.com/tutoriels/csharp/threadpool/part1/
https://fdorin.developpez.com/tutoriels/csharp/threadpool/part2/
https://fdorin.developpez.com/tutoriels/csharp/threadpool/part3/
https://fdorin.developpez.com/tutoriels/csharp/threadpool/part4/
ModérateurQue les résultats se chevauchent c'est normal, les thread ne sont pas synchronisés.
Pour avoir une seule liste, il faudrait que tu utilise une System.Collection.Concurrent.ConcurrentQueue dans laquelle tu mette toutes tes lignes du fichier.
Ensuite, chaque thread ira piocher dans cette unique file, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dedans.
ModérateurJe n'ai pas l'environnement sur mon ordi, mais en gros:
- Tu fais une instance (unique) de System.Collection.Concurrent.ConcurrentQueue dans laquelle tu mets toutes les lignes de ton fichier.
- Tu fais une instance System.Collection.Concurrent.ConcurrentQueue (ou ConcurrentList) pour les résultat
- Tu génères tes threads qui vont :
+ Puiser dans la collection précédemment créée
+ Faire du travail sur l'item récupéré
+ Retourner le résultat l'instance des résultats
+ Et recommencer jusqu'à ce que la file source soit vide
Les collections concurrentes (optimisées pour le threading et protégées contre les incohérences qui peuvent survenir dans ce mode) sont génériques (Classe<T>). -
@NHenryJ'ai testé ceci:
static string[] lines = File.ReadAllLines(@"fichier_texte.txt"); static ConcurrentQueue<string> queue = new ConcurrentQueue<string>(lines);foreach (string line in fichi) { string txt = string.Empty; if (queue.TryDequeue(out string resultat)) { txt = resultat; } lien = le_site + txt; var lixn = htcli.GetAsync(lien).Result; page++; add_c(list, "(" + page + "/" + page_tot + ") > " + lien, Color.Red); if (lixn.StatusCode == HttpStatusCode.OK) { add_c(list, lien, Color.Green); } } }
Je suis désolé mais j'ai jamais utilisé le System.Collection.Concurrent.ConcurrentQueue, j'ai un peu de mal, Çà fonctionne, mais si je rajoute un Thread çà m'affiche tout en double, et si j'en rajoute un troisième ca m'affichetout en triple etc .. quel serait le meilleur moyen pour régler ça? Merci d'avance -
@NHenryEDIT:
J'en suis arrivé la ça fonctionne, mais c'est toujours dans le désordre:static string[] lines = File.ReadAllLines(@"fichier_texte.txt"); static ConcurrentQueue<string> queue = new ConcurrentQueue<string>(lines);
Et je lance mes Threads de cette manière: (2 Threads = pour aller 2 fois plus vite)th = new Thread(() => verif(list,lox)); th.Start(); th1 = new Thread(() => verif(list,lox)); th1.Start();
Je bloque vraiment la, merci d'avance !
