Problème ethernet
J'ai un PC assemblé piece par piece sous Windows 10. Après installation de Windows deux problèmes arrivent. Pas d'Internet (triangle jaune avec point d'exclamation) meme apres avoir installer plusieurs drivers a l'aide d'un autre PC. Le second, plusieurs "autres périphériques" avec ce fameux triangle jaune.
En attende de votre aide,
Cordialement,
Warco
10 réponses
Le problème central est l'absence de connexion Internet et des périphériques avec un triangle jaune sur un PC sous Windows 10 après l'installation, malgré l'essai de plusieurs pilotes. Les éléments de solution pertinents portent sur l'installation du pilote LAN et des pilotes Chipset et On-Board PIDE/SATA, complétés par la vérification du câble Ethernet et le choix des pilotes les plus appropriés. D'autres éléments préconisent l'installation du pilote System & Chipset et du LAN driver, puis d'utiliser l'outil Complete Internet Repair et de redémarrer pour observer si la connexion se rétablit. En cas de persistance, vérifier les paramètres IPv4 et la passerelle, tester un autre câble ou port réseau, puis contrôler l'état des pilotes dans le Gestionnaire de périphériques.
    Je vous remercie énormément pour le temps que vous avez pris à me répondre.
    J'ai branché l'ordinateur directeur sur ma box puis internet a marché.
    En plus des autres problèmes que vous avez résolus, il y avait aussi un problème de CPL. Qui va donc être résolu rapidement car le problème semble être mineur. Sûrement une surcharge sur ma prise multiple.
    Merci,
    Bonne continuation,
    Warco
