Raw1394 n'est pas lancé
J'ai une carte firewire (ieee1394) PCMCIA pour faire de l'aquisition de mon camescope numérique. Je tiens à dire que il y a qq mois, tout marchait très bien. Maintenant, ca ne marche plus : Dans Kino, je ne peux pas acquisitionner, car il me dit qu'il ne peut pas charger le module raw1394. En effet, si j'insère la carte pcmcia, elle semble reconnu, mais un
lsmod | grep 1394
donne :
eth1394 18756 0
ohci1394 31344 0
ieee1394 88376 2 eth1394,ohci1394
ce qui montre que raw1394 n'est pas chargé.
* Listes de mes packages :
dpkg -l | grep 1394
ii dvgrab 1.8-4 grab digital video data via IEEE1394 links
ii libavc1394-0 0.5.3-1+b1 control IEEE 1394 audio/video devices
ii libdc1394-13 1.1.0-3+b1 high level programming interface for IEEE139
ii libraw1394-8 1.2.1-2 library for direct access to IEEE 1394 bus (
ii libraw1394-dev 1.2.1-2 library for direct access to IEEE 1394 bus -
*liste des modules
ls -l /lib/modules/2.6.18-5-k7/kernel/drivers/ieee1394/
total 304
-rw-r--r-- 1 root root 23000 2007-08-30 06:45 dv1394.ko
-rw-r--r-- 1 root root 23066 2007-08-30 06:45 eth1394.ko
-rw-r--r-- 1 root root 105347 2007-08-30 06:45 ieee1394.ko
-rw-r--r-- 1 root root 37732 2007-08-30 06:45 ohci1394.ko
-rw-r--r-- 1 root root 22426 2007-08-30 06:45 pcilynx.ko
-rw-r--r-- 1 root root 32049 2007-08-30 06:45 raw1394.ko
-rw-r--r-- 1 root root 26155 2007-08-30 06:45 sbp2.ko
-rw-r--r-- 1 root root 20700 2007-08-30 06:45 video1394.ko
* kernel :
uname -r
2.6.18-5-k7
* distibution Debian Etch (stable)
* udev
dpkg -l | grep udev
ii udev 0.105-4
merci d'avance pour toute idée...
nicolas
lsmod | grep 1394
donne :
eth1394 18756 0
ohci1394 31344 0
dpkg -l | grep 1394
*liste des modules
total 304
* kernel :
uname -r
2.6.18-5-k7
* udev
dpkg -l | grep udev
ii udev 0.105-4
nicolas
12 réponses
la solution : lancer nautilus en sudo, autoriser la lecture et l'écriture sur le fichier /dev/raw1394 dans l'onglet permissions...ça marche :-)
ModérateurA parrir du noyau 2.6.18 le support firewire fut très limité (le support HD était OK)
Depuis le noyau 2.6.26 , le support eth1394 est présent et fonctionnel. Je n'ai pas encore testé ma caméra avec dvgrab et consorts
bonjour !!
je suis tout nouveau utilisateur, ca fais deux non stop que j'apprend a utiliser ubuntu studio. Je lance atuelement une WEBtv , et je voudrai faire la promotion de ubuntu que je trouve extraordinaire ( je suis sur que cava etre la fin de windows, quand tout le monde aura compris l'interet de linux )
BREF, j'ai le meme message d'erreure malgre toute les manip.
pou tant dans le test a la fin ca mecris:
root@ubuntu:/dev# testlibraw
successfully got handle
current generation number: 1
1 card(s) found
nodes on bus: 1, card name: ohci1394
using first card found: 1 nodes on bus, local ID is 0, IRM is 0
doing transactions with custom tag handler
trying to send read request to node 0... completed with value 0xb3d4667f
using standard tag handler and synchronous calls
trying to read from node 0... completed with value 0x02d7667f
testing FCP monitoring on local node
got fcp command from node 0 of 8 bytes: 01 23 45 67 89 ab cd ef
got fcp response from node 0 of 8 bytes: 01 23 45 67 89 ab cd ef
testing config rom stuff
get_config_rom returned 0, romsize 64, rom_version 3
here are the first 10 quadlets:
0. quadlet: 0xaa110404
1. quadlet: 0x34393331
2. quadlet: 0x32a264e0
3. quadlet: 0x00d81100
4. quadlet: 0x04f55f01
5. quadlet: 0x42420300
6. quadlet: 0xd8110003
7. quadlet: 0x02000081
8. quadlet: 0xc083000c
9. quadlet: 0x2a2c0600
update_config_rom returned 0
polling for leftover messages
DONC JE PENSE QU iL Y A PAS DE PROBLME AVEC MA CARTE FIREWIRE..
durant les indication que j'ai suivie a la lettre , il a un truc bizzard:
quand tu dis " il faut charger les modules ... " moi j'ecris : modprobe raw1394 puis j'apuye sur entré.. ca fais rien
ca doit surment etre la le probleme....
merci de m'eclairer, j'ai pas l'abitude de demander de l'aide mais je vais devoir retourner a windobb pour capurer ma video...
merci d'avance -
Contributeurhi ,
effectivement c est un vieux post ); mais il est claire pourtant .... dis-moi quel distrib GNU/Linux tu utilises et ou ça bloque
j ai oublier dans mes precedents post qu il te faut Kino c est un logiciel de montage et d acquisition video non linéaire ...
si tu utilises Ubuntu il faut peut-etre taper sudo avant un truc dans le genre =>
sudo modprobe raw1394
sudo modprobe video1394
il faut dans un premier temps utiliser mon 1 post ( methode standart ) et si ça bloque alors tu passes à la suivante 2 post ...
n oublie pas cette methode c est pour un camescope DV branché sur le port ieee1394 et non en USB ....
voilà en attendant de savoir qu elle distrib tu utilises ..... -
Merci pour ton conseil, je n'ai pas encore essayer mais je vais m'y mettre. A ...fond
bonsoirFred,
moi aussi j'étais novice,l'an dernier, suis les forum c'est une mine d'info
Cherche les commandes utiles sur le net.
Mais saches qu'il te faut passer en root "#" en tapant ''su" si tu es en utilisateur et ton mot de passe
et suivre tout ce que tu viens de lire.
j'avais le meme problème
il est enfin resolu.
J'espere t'avoir aider
Bon courage -
Alors moi je suis novice avec linux, et j'ai le même problème de module raw 1394 non chargé.
Mais alors je n'y comprends absolument rien aux explications en dessus. Pourtant elles doivent être bonnes.
Je suppose qu'il faut utiliser le terminal? l'éditeur ou les deux.
Ou alors utiliser windows...
Je suppose qu'il faut s'accrocher un peu pour comprendre. J'aimerais tellement.
Très bonne soirée -
Bon, ben merci pour toutes ces infos. J'ai fait exactement ce que tufs m'a conseillé, et ca MARCHE :-)
J'aimerai quand meme savoir pourquoi ca ne marchait plus alors que avant ca marchait. Et puis, sous debian, j'ai été habitué aux installs ou il suffit de faire "apt-get install", et pas des manip pareil "à la main"...
Encore merci !
nicolas -
Contributeurok <<<<
Avec ton editeur edite le fichier suivant => /etc/modules
puis colle le contenu suivant =>
raw1394
video1394
puis en root =>
modprobe raw1394
modprobe video1394
avec ton editeur favorie crée le fichier suivant => /etc/init.d/firewire
et tu colles le contenu suivant =>( en gras )
tufs@debian:~$ cat /etc/init.d/firewire
#! /bin/sh
test -e /dev/raw1394 || mknod -m 666 /dev/raw1394 c 171 0
En root rends ton fichier executable =>
chmod +x /etc/init.d/firewire
executes le srcipte au demarrage de la machine =>
ln -s /etc/init.d/firewire /etc/rcS.d/S10firewire
il n est pas necessaire de redemarrer la machine en peut lancer le srcipt en direct Live =>
debranches et rebranches à chaud ton camescope ( plusieur) si necessaire et relances Kino Edition < Preferences < Capture et verifies les parametres
ps : je me suis inspirer du lien ici => https://www.bxlug.be/
>Bonjour,
>tu n'as pas mis à jour ton noyau ??
comme ecrit plus, haut, j'ai actuellement le 2.6.18-5-k7, qui correspond avec les modules /lib/modules/2.6.18-5-k7/kernel/drivers/ieee1394/ .
C'est vrai que avant, j'avais le 2.6.16
Pour repondre à tufs, si je fais
MAKEDEV raw1394
il me repond :
udev active, devices will be created in /dev/.static/dev/
et ne charge pas le module. Je ne suis pas un pro de udev, mais je comprends que :
* udev ne charge pas raw1394 automatiquement quand j'insère la carte
* udev ne veut pas qu'on "charge à la main" avec MAKEDEV
quoi faire...
nicolas -
ContributeurHi ,
Un vieux post !!! qui peut-etre te donneras une piste =>
Par tufs, le lundi 11 décembre 2006 à 17h49:27
salut
Cette methode fonctionne pour un camescope numérique branché sur le port ieee1394 à essayer =>
Afin de verifier si tu disposes des modules necessaire ont tapes:
tufs@debian:~$ find /lib/modules/`uname -r` -name '*1394*'
/lib/modules/2.6.18-3-686/kernel/drivers/ieee1394
/lib/modules/2.6.18-3-686/kernel/drivers/ieee1394/eth1394.ko
/lib/modules/2.6.18-3-686/kernel/drivers/ieee1394/ohci1394.ko
/lib/modules/2.6.18-3-686/kernel/drivers/ieee1394/dv1394.ko
/lib/modules/2.6.18-3-686/kernel/drivers/ieee1394/video1394.ko
/lib/modules/2.6.18-3-686/kernel/drivers/ieee1394/ieee1394.ko
/lib/modules/2.6.18-3-686/kernel/drivers/ieee1394/raw1394.ko
/lib/modules/2.6.18-3-686/modules.ieee1394map
Ont charges les modules necessaire :
debian:~# modprobe ohci1394
debian:~# modprobe raw1394
Ont verifies si les modules sont bien chargé :
debian:~# lsmod | grep 1394
video1394 16920 0
raw1394 25432 0
eth1394 18212 0
ohci1394 30800 1 video1394
ieee1394 86904 5 video1394,raw1394,sbp2,eth1394,ohci1394
Il est possible que /dev/raw1394 ne soit pas crée en chargeant les modules alors il faut le crée en Dur =>>
debian:~# cd /dev
debian:/dev# MAKEDEV raw1394
pour finire =>
debian:~# testlibraw
1 card(s) found
Si tu as le message si-dessus ta carte doit-etre prise en charge ...
bonne chance n oublie pas cette methode c est pour un camescope DV branché sur le port ieee1394 voilà
-- Software is like sex : it 's better when it's free --
Linus Torvalds ......-
jai pas du tout ce message qui aparait ça le donne ça
root@soprati-System-Product-Name:/dev# testlibraw successfully got handle current generation number: 0 1 card found card 0, name: /dev/fw0 1 nodes on bus, local ID is 0, IRM is 0 - doing transactions with custom tag handler read from node 0... completed with value 0xad0e0404 - using standard tag handler and synchronous calls read from node 0... completed with value 0xad0e0404 - testing FCP monitoring on local node got fcp command from node 0 of 8 bytes: 01 23 45 67 89 ab cd ef got fcp response from node 0 of 8 bytes: 01 23 45 67 89 ab cd ef - topology map: 1 nodes, 1 self ids, generation 1 0x807f8956 - testing config rom get_config_rom returned 0, romsize 88, rom_version 0 here are the first 10 quadlets: 0x04040ead 0x31333934 0xf000a222 0x00110666 0x45556328 0x0005dd0b 0x0c0083c0 0x03d00d1e 0x81000003 0x17000001 update_config_rom returned -1 - cycle timer: 19 seconds, 7248 cycles, 2995 sub-cycles local time: 1328121860611667 us = Wed Feb 1 19:44:20 2012 - posting 0xdeadbeef as an echo request polling for leftover messages raw1394_loop_iterate() returned 0xdeadbeef
et quand je fait/dev# MAKEDEV raw1394
jai pas de réponse. me suis jamais fait snober par mon terminal....
ça fait kk temps que je galere avec ce foutu module raw1394.. alors je frape a toute les porte vous pouvez m'aider???
Contributeurbonjour,
a+
