Problème ethernet
Mon problème est relativement simple, mais je ne trouve pas la solution.
J'ai une box qui est relier à une prise murale qui désert d'autre prise dans la maison.
Mon pc connecter à cette prise murale, trouve le réseau mais indique problème d identification.
Ce même pc connecter directement avec la box fonctionne bien.
Ma question est donc : pourquoi pas ma prise murale cela ne fonctionne plus, alors que je n'ai fais aucun changement.
Je précise que ma box dessert directement les prise murales sans router ou switch externe.
Cordialement
Cordialement
@Kyopisessaie un autre câble entre la prise et le PC et entre l'autre prise et la box.
Alors pour revenir sur ton schéma, je ne pense pas avoir de baie de brassage, l'électricien qui m'a fait le truck, à du simplement, tirer des câble entre la boxe et les prise murale je pense.
Car les câble relier à la box vont directe dans les gaine.
Donc je ne peux pas Changer le câble qui est relier à la box.
Pour ce qui est du câble entre la prise murale et mon pc.
Je l ai utiliser en reliant mon pc en direct à la box et la pas de soucis. -
@KyopisAh,
pas bien ce que t'a fait l'électricien ....
il te faut vérifier le câblage des prises dans le mur et éventuellement le refaire.
Si tu pouvais investir dans un testeur de câblage aussi .... -
Redémarre ta box !
