Problème avec Processing
Bonjour à tous,
J'ai téléchargé Processing suite à la demande de mon professeur d'algorithmie, mais je rencontre un problème que j'ai tenté de résoudre maintes fois sans succès. Le voici :
Lorsque je rentre une commande simple, du type afficher un texte, à la sortie, le logiciel a compris qu'il fallait afficher quelque chose mais n'a pas l'air de connaître notre alphabet. Tout marche très bien, le seul problème est qu'il n'y a pas la retranscription voulue (c'est pareil avec les chiffres, il ne les comprend pas).
J'ai la version 3.3.6 sur Windows 64.
Je remercierai fortement la ou les personnes qui sauront m'aider.
    Je viens de télécharger Processing 3.3.6 et ça marche très bien chez moi...
    Est-ce que tu pourrais exécuter le code suivant avec Processing afin d'obtenir la configuration détaillée qui est utilisé par Processing sur ton poste.
    import java.nio.file.*;
    import java.util.*;
    String report = "C:/ProcessingProperties.txt";
    try {
      Files.write(Paths.get(report), Arrays.asList(System.getProperties().toString().replace(", ", "\n")));
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    Tu peux éventuellement modifier la valeur de
    String report
    pour changer l'emplacement du fichier, le but étant de nous copier-coller son contenu.
    1. Voilà ce que cela donne lorsque je rentre ce que vous m'avez proposé :
      {java.runtime.name=Java(TM) SE Runtime Environment
      sun.boot.library.path=C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\bin
      java.vm.version=25.144-b01
      java.vm.vendor=Oracle Corporation
      java.vendor.url=http://java.oracle.com/
      path.separator=;
      java.vm.name=Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM
      file.encoding.pkg=sun.io
      user.country=FR
      user.script=
      sun.java.launcher=SUN_STANDARD
      sun.os.patch.level=
      jna.nosys=true
      java.vm.specification.name=Java Virtual Machine Specification
      user.dir=C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6
      java.runtime.version=1.8.0_144-b01
      java.awt.graphicsenv=sun.awt.Win32GraphicsEnvironment
      java.endorsed.dirs=C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\lib\endorsed
      os.arch=amd64
      java.io.tmpdir=C:\Users\ranto\AppData\Local\Temp\
      line.separator=
      java.vm.specification.vendor=Oracle Corporation
      user.variant=
      os.name=Windows 10
      sun.jnu.encoding=Cp1252
      java.library.path=;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\redist\intel64\compiler;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client;C:\Program Files\Intel\iCLS Client;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\GtkSharp\2.12\bin;C:\Users\ranto\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\ranto\AppData\Roaming\Dashlane\4.8.9.37516\bin\Firefox_Extension\{442718d9-475e-452a-b3e1-fb1ee16b8e9f}\components;C:\Users\ranto\AppData\Roaming\Dashlane\4.8.9.37516\ucrt;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\bin;.
      sun.awt.enableExtraMouseButtons=true
      java.specification.name=Java Platform API Specification
      java.class.version=52.0
      sun.management.compiler=HotSpot 64-Bit Tiered Compilers
      os.version=10.0
      user.home=C:\Users\ranto
      user.timezone=
      java.awt.printerjob=sun.awt.windows.WPrinterJob
      file.encoding=Cp1252
      java.specification.version=1.8
      java.net.useSystemProxies=true
      java.class.path=C:\Users\ranto\AppData\Local\Temp\sketch_171015a2572681203699983682temp;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\core.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\gluegen-rt-natives-linux-aarch64.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\gluegen-rt-natives-linux-amd64.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\gluegen-rt-natives-linux-armv6hf.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\gluegen-rt-natives-linux-i586.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\gluegen-rt-natives-macosx-universal.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\gluegen-rt-natives-windows-amd64.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\gluegen-rt-natives-windows-i586.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\gluegen-rt.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\jogl-all-natives-linux-aarch64.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\jogl-all-natives-linux-amd64.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\jogl-all-natives-linux-armv6hf.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\jogl-all-natives-linux-i586.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\jogl-all-natives-macosx-universal.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\jogl-all-natives-windows-amd64.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\jogl-all-natives-windows-i586.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\core\library\jogl-all.jar;lib;lib\pde.jar;core\library\core.jar;lib\jna.jar;lib\jna-platform.jar;lib\antlr.jar;lib\ant.jar;lib\ant-launcher.jar
      user.name=ranto
      java.vm.specification.version=1.8
      sun.java.command=processing.core.PApplet --location=368,165 --external --display=1 --sketch-path=C:\Users\ranto\AppData\Local\Temp\untitled5811580791763576620sketches\sketch_171015a sketch_171015a
      java.home=C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java
      sun.arch.data.model=64
      javafx.animation.fullspeed=true
      user.language=fr
      java.specification.vendor=Oracle Corporation
      awt.toolkit=sun.awt.windows.WToolkit
      java.vm.info=mixed mode
      java.version=1.8.0_144
      java.ext.dirs=C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\lib\ext
      sun.boot.class.path=C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\lib\resources.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\lib\rt.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\lib\sunrsasign.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\lib\jsse.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\lib\jce.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\lib\charsets.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\lib\jfr.jar;C:\Users\ranto\Desktop\processing-3.3.6\java\classes
      java.vendor=Oracle Corporation
      file.separator=\
      java.vendor.url.bug=http://bugreport.sun.com/bugreport/
      sun.io.unicode.encoding=UnicodeLittle
      sun.cpu.endian=little
      sun.awt.noerasebackground=true
      sun.desktop=windows
      sun.cpu.isalist=amd64}
    2. Modérateur
      Je ne vois pas de différences notables entre ta configuration et la mienne, si ce n'est que moi j'ai un JDK installé à côté et pas toi. Mais normalement ça ne change rien car Processing est censé utiliser son propre Java embarqué et on le voit bien dans ta config...
      Donc la seule chose que je peux te proposer c'est d'installer un JDK à côté, mais je ne vois pas pourquoi ça changerai vraiment quelque chose.
      Installation du JDK :
      https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html
      Il faudra ensuite modifier les variables d'environnements
      https://www.java.com/fr/download/help/path.html
      Important : si la variable Path existe déjà, il faut garder son ancienne valeur, il s'agit uniquement d'ajouter au début la valeur
      %JAVA_HOME%\bin
      mais il faut garder tout le reste sinon d'autres programmes pourraient ne plus fonctionner.
      Un test pour vérifier que ça a marché : ouvrir une invite de commandes et vérifier que les deux commandes suivantes fonctionnent :
      java -version
      javac -version
    3. @KXJ'ai installé le JDK compatible avec mon OS et j'ai modifié les variables d'environnements en en rajoutant une nouvelle puisque ma variable Path n'existait pas. J'ai ensuite indiqué sa valeur en entrant bien %JAVA_HOME%\bin . J'ai ensuite tenté d'ouvrir une fenêtre d'invite en saisissant une commande du type print() mais le problème persiste. C'est à croire que Processing déteste vraiment mon ordinateur.
    4. Modérateur
      Si tu te mets en ligne de commande dans le répertoire de Processing, est-ce que tu pourrais exécuter ceci :
      processing-java.exe --sketch=sketch_171015a --run
      Ici, sketch_171015a représentant le dossier où tu auras préalablement enregistré ton Sketch de test avec ton code Hello World.
      Est-ce qu'il y a une différence avec cette commande :
      processing-java.exe --sketch=sketch_171015a --run --no-java
    5. @KXA quoi correspondent le répertoire et la ligne de commande ? Je n'y connais pas grand chose encore, je débute à peine dans la programmation.
