Probleme de routeur
J'ai un probleme. Je joue a un jeu en réseau a partir d'un site internet et des que je lance la partie il me met impossible de rejoindre la partie ainse quand je dois rejoindre une partie...
quelqu'un ma dit que ca pouvait etre un probleme de routeur..pourriez vous m'aider?
Merci davance
Merci davance
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.6
13 réponses
http://img258.imageshack.us/img258/3055/problemlb4.jpg
voici le message
pour vous aidé a m'aidé lol -
Non Ca doit pas Etre Ca mon couzin A le Meme probleme et on a le meme Fournisseur ainsi que le meme routeur :S
Devrait-je Contacte mon fournisseur pour signalé le probleme ? -
Problème de configuration de ton jeu ?
autant pour moi ^^
J'ai bien Fait le Port Forwarding ^^ qui es dirigé vers le bonne adresse ip donc je suis perdu..
surtout que je savais joué un moment et d'un coup ca narrive plus :( probleme de routeur ou probleme de fournisseur qui va se retablir le debut du mois ?
merci a vous -
On n'ouvre pas les ports d'un routeur, on fait du port forwarding :)
Enable or disable NAT module function : [x] Enable Disable
et j'ai ca comme option :
»»» Address Mapping
»»» Virtual Server
»»» Special Application
»»» NAT Mapping Table
voila: dans Virtual Server c'est pour ouvrir les ports du routeur -
Salut, pour le port frowarding, il faut aller dans les options NAT (network address translation) de ta passerelle.
désolé du double poste mais non les ports sont bien dirigés vers le bon IP par contre ca serrait pas un probleme de Address Mapping ??
merci de votre aide -
Heu En fait Les Setting sont en anglais donc je ne comprend pas trop bien donc c'est assez dure pour moi mais je vais verifier je vous tien o courant merci de ton aide
bonjour,
as-tu redirigé des ports sur ton routeur ? Si oui peut-etre que tu a changé d'adresse ip et les ports redirigés ne pointent plus vers la bonne ip. Dans ce cas là il faut : ou mettre une adresse fixe sur ton pc et rediriger les ports vers cette adresse.
ou faire une 'reservation d'adresse' a partir du routeur et rediriger les ports vers cette adresse . -
Personne peux m'aidé ? p-e Saugardé les setting du routeur et faire reset ?
Alors : jai un routeur et j'ai fait une Connexion LAN ( Cable Ethernet ) ( Marque : Philips Wifi )
Deux Pc sur Cette Connexion
Le Firewall de window laisse passé Age OF Empire 2
Et pour mon anti-virus c'est NOD32
mais le pire c'est qu'avant hier je savais joué et d'un coup je n'y arrive plus..
Merci de ton aide -
Peux-tu préciser :
- la connexion utilisée (ADSL, cable, ...)
- le type et la config (routeur partagé ou un seul PC) du modem
- les outils de sécurité
