Problème connection RJ45 - Freebox
Salut salut
Bon j'ai un soucis depuis ce matin, il m'est impossible d'accéder à internet a partir du port ethernet présent sur cette dernière.
Ma Freebox ( version 4 ) est en mode routeur et tout cablé en droit (RJ45). - cf schéma ci-dessous
[Freebox]
[HUB]------------[PC]
[PC]
La synchronisation se fait sans problèlme.
Le téléphone marche au poil mais le soucis vient de la partie net. En effet, via la connection USB tout roule mais dès que je souhaite passé sous RJ45 sa ne marche pas. Meme le hub ne reconnait pas la précense de la freebox; en d'autres termes les voyants de connections sur le port en question reste éteinds.
Est-il possible que le connecteur sur la freebox soit HS ?
Merci d'avance
[Freebox]
[PC]
Merci d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.6
Tout le cablage st faire un droit et jusqu'a là tout marchait.
Pour ce qui est des ports du hub, j'en ai 8 et aucun ne prend en compte celui de la freebox.
La possiblité qu'une de mes cartes réseaux soit HS est très peut probable car je peux faire des ping entre les 2 machines. Je n'utilise pas le DHCP de la freebox mais impose l'IP manuellement pour les 2 PC. D'autres part, les ip sont toujours valides et appartiennet bien au meme domaine et on le meme masque de sous réseaux que celui par défaut de la freebox.
Merci à vous deux... -
Ca peux etre la partie hub de la box qui est en panne ou alors la carte ethernet de ton UC
tu as quoi comme cable entre la freebox et le hub ? croisé ou droit ?
