Problème connexion câble ethernet
Bonjour*
Voilà , ayant un pc portable j'utilise un câble ethernet pour jouer et pour host des parties comme mes amis on une trop mauvaise connexion pour pouvoir host eux même
mais depuis deux jours maintenant mon pc refuse de se connecter en ethernet et reste en wifi, quelqu’un pourrais-t-il solutionner mon problème ? merci bien
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : DESKTOP-XXXXX
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 4 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxxx
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 14 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: xxxxxxx(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.xxx.x.xx(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.xxx.xxx.x
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 20 juillet 2017 00:44:10
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 21 juillet 2017 12:39:02
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : xxxxxxx
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : xxxxxxx
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : xxxxxxx
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : xxxxxxx
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : xxxxxxx
xxxxxxx
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 13 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: xxxxxxx(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé-
Je ne vois pas de carte (ou contrôleur) réseau sur ton ipconfig .
Exemple :
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contrôleur Ethernet Gigabit Marvell
Donc , soit elle est desactivée , (centre de partage > modifier les paramètres de la carte > connexion au réseau local > click droit activé) , soit elle est morte et donc plus reconnue ( à voir dans le panneau de configuration > Système > Gestionnaire périphériques)
En tout cas , là c'est normal que ca ne marche pas ;)
j'ai éssayer à la box et au cpl
de changer de câble
il n'y a pas de "petit écran"
l'adresse ip est 192.xxx.x.xxx -
1/ A quoi vous connectez vous ? (box ? routeur ? CPL ...).
2/ Lorsque vous le connectez que vous indique t'il en bas à droite ( icone du réseau en forme de petit écran ). Si vous faites un click droit sur cette icône > Centre de Partage > Connexion au réseau local > Détails , avez-vous une adresse IP (type 10. x.x.x ou 192.x.x.x) ?
3/ Avez vous essayé un autre cable ethernet ( qui peuvent s'abimer si on roule dessus avec la chaise ou se couper si on le tord trop).
