Connection Ethernet marche pas/CPL marche
Bonjour à tout le monde.
Je me permets de faire un petit post car je suis dans une situation quelque peu.... Enervante....
Tout d'abord je vis aux Etats Unis mais je pense que les problèmes internet sont universels quelque soit le pays :
- J'ai un magnifique routeur avec 4 jolies prises ethernet.
- Jusqu'à aujourd'hui, je branchais mon ordinateur via des prises CPL, le routeur étant bien trop loin pour être branché en direct. Je suis censé avoir du 50méga mais voyant que je ne dispose que de 15 méga, j'appelle mon opérateur qui me suggère de brancher en direct pour essayer. Je tente et effectivement tout marche. La maison n'étant pas jeune je me dis que c'est à cause du réseau électrique de la maison.
- Je passe ma nuit tranquille et au réveil impossible de me connecter à internet. L'ordinateur ne détecte tout simplement plus le réseau. Je fouine un peu sur google je tente pas mal de truc comme désinstaller la carte réseau mais rien de ce que je n'ai trouvé ne marche.
- Sauf que : lorsque je branche le routeur à une prise CPL et mon ordinateur à l'autre CPL ça marche !!
- Lorsque je branche directement l'ordinateur au port Ethernet du routeur, ça ne marche pas.
- J'ai essayé de brancher sur mon ordinateur portable : même constat. J'ai changé de câble : même résultat.
- Internet ne veut passer que par les prises CPL.... Lorsque je branche en direct, la diode Ethernet du routeur ne s'allume même pas.
- J'ai fouiné un peu sur les options du routeur, les ports sont ouvert correctement.
- Je suis sous windows 7
Voilà voilà si quelqu'un à une solution miracle ne passant pas par la destruction à coups de hache de mon routeur :super:
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Hello brupala
Merci pour la réponse.
J'ai essayé de forcer le débit comme tu l'as mentionné mais aucun changement.
Ce que je ne comprends vraiment pas c'est pourquoi je suis obligé de brancher via les prises CPL pour que le réseau passe... en direct PC Ethernet => Routeur Ethernet ça ne passe pas.
Merci en tout cas pour ton aide-
Forcément, c'est l'autoneg qui ne fonctionne pas ou alors un faux contact vraiment vicieux.
Dommage qu'on ne peut certainement pas configurer l'autoneg aussi sur ta box, pour bien faire, il faut forcer des deux côtés.
tu peux tester aussi en 10.... :-(
La seule chose que je puisse te proposer dans cet état c'est un autre adaptateur réseau, comme je l'ai déjà dit plus haut.
Eventuellement changer de pilote, mais ça devient tiré par les cheveux.
certainement un problème d' autonégociation du débit ethernet qui ne fonctionne pas.
Si tu essaies de forcer le débit de ta carte réseau à 100 ou à 1000, tu as des résultats différents ?
aussi,
je te conseille d'investir dans un adaptateur gigabit/usb3.0 ça ne coûte pas bien cher et ça peut toujours servir.
