Ethernet, switch, 1 cable
je cherche a savoir comment avoir une autre connections internet dans ma chambre je m'explique :
j'ai ma box en bas et les chambres sont relié en ethernet via une prise rj 45 je crois et prise cpl du coup ethernet a distance dans toutes les chambres seulement ya que 1 sortie donc 1 câble / chambre, tout fonctionne très bien puisque j'ai qu'un pc mais je vais avoir une ps4 et la connexion wi fi est degeu donc je voudrai la brancher en ethernet et j' ai entendu dire qu'un switch pourrait faire l'affaire mais comment procédé ? dois je brancher la sortie ethernet du mur sur le switch et repartir 2 câbles ethernet un pour le pc et un pour la ps4 ? ou pouvez vous me donner des conseils ? si vous avez des questions je suis la pour plus dinfos
  1. donc je resume ma chambre est a l'etage, ma box est en bas dans le salon j'ai 2 autre personne en haut donc on a internet via ethernet chacun dans nos chambre mais avec un seul cable qui ressors du murs et vu quil me faut 2 cables il me faut quelque chose qui puisse me permettre de faire ca tu peux m'aider sil ne sagit pas de switch ?
    1. Si il s'agit d'un switch.
      à mettre sur la prise déjà utilisée.
    2. @brupalajustement je cherche a savoir si un switch peux resoudre mon dilemme car si jen prend un je devrai le mettre dans ma chambre et non sur la box ? sinon il existe autre chose ?
    3. Modérateur
      @IpraizSalut
      Je confirme les propos de brupala, qui t'as répondu plusieurs fois.
      Tu branches le switch sur le câble ethernet qui te sert déjà à te connecter au net, puis sur ton PC et ta console.
    4. ha voila merci c'est la confirmation que le switch brancher a mon cables ethernet qui sort du mur peux resoudre mon probleme vu que la box est en bas !
  2. Salut,
    oui, c'est ce que tu décris que tu dois faire ...
    1. donc achete un twich et branché dans la prise qui sort de ma chambre ? et ensuite branché 2 cable ethernet ?
    2. mais esce obligatoire de branche le switch sur la boxe du salon ou je peux le brancher sur le cable ethernet qui sort de ma prise rj 45 de ma chambre ?
    3. @IpraizSi la prise de ta chambre est reliée à un port ethernet de ta box, il faut exploiter ce câblage, bien sûr, aucune raison de rajouter un câble.
      par contre,
      si tu as un câblage de ce type, il te faudra installer la box au coffret de communication, panneau de brassage plutôt, ou alors un autre switch.
      Si ton câblage RJ45 est correct.
