Batterie ne se charge plus
Depuis quelques temps, mon ordinateur portable (Asus) que j'ai depuis un peu plus d'un an avait un problème : il s’éteignait systématiquement lorsque je fermait le clapet du PC au lieu de se mettre en veille (j'ai vérifié mes paramètres d'alimentation et de mise en veille et il n'y a pas de soucis).
Mais maintenant, la batterie ne se recharge plus (elle reste à 0%) et je suis donc obligé d'être sur secteur pour utiliser mon PC, ce qui réduit grandement sa qualité de "portable".
Je souhaiterai donc savoir si vous avez des idées concernant la source de ce problème, si ils sont liés, ou si c'est juste la batterie qui est HS.
  1. Oui j'ai essayé mais ma batterie ne se recharge pas. J'ai essaye quelques astuces trouvées sur des forums (appuyer 30 sec sur le bouton de demarrage du pc, ..) mais rien n'a fonctionné.
    Je pense également que ca vient de la batterie mais ca me surprend parce qu'elle n'est pas tres vielle (1 an) donc j'attendais des avis avant d'en commander une.
    Merci de ta reponse en tout cas :)
    1. Appuyer 30 secondes, voir plus, sur le bouton de mise en fonctionnement du pc a un effet sur l'élimination de l'électricité statique que peut parfois contenir le pc, à condition d'avoir déposé la batterie et déconnecté le secteur 220V.
      Cette action peut aider à résoudre des problèmes liés à l'usb en règles générales, mais n'a aucune action directe sur le comportement de la batterie elle même.
    2. @glg29Oui cette astuce concernait plus le probleme qui empechait mon pc de passer en mode veille
    3. @fville40Je pense que votre batterie est "secouée", par contre, si vous vous procurez une autre, je vous conseille de la charger à 100%, déconnecter le chargeur du pc, travailler avec l'ordinateur jusqu'à ce qu'il s'arrête et répéter ceci 3 ou 4 fois.
      Les batteries d'aujourd'hui sont censées ne plus avoir de mémoire de charge, mais cette précaution est préconisée, vous vous y retrouverez probablement !
    4. @fville40De rien, laissez-nous d'autres nouvelles si cela vous dit, nous reprendrons le fil !
      Prenez bien note des références de votre batterie avant de passer commande, tension, capacité minimum, technologie, dimensions, etc..........et les références du PC sur lequel elle est montée.
      Cordialement
  2. Qu'entendez vous par "deposer puis reinstaller l batterie".
    SI c'est simplement l'enlever puis la reinstaller oui c'est le cas.
    1. Effectivement, c'est ce que j'entendais !
      Lorsque vous le faites, elle ne veut pas reprendre la charge ?
      Si votre pc fonctionne une fois le chargeur branché, ce dernier est hors de cause bien entendu, possible que votre batterie soit en fin de vie tout simplement.
  3. Bonjour,
    Avez-vous tenté de déposer puis réinstaller cette batterie afin de déterminer s'il ne s'agit d'un problème de contacts de broches, par exemple ?
    Cdlt.
