Problème résolution 3 écrans surround nVidia
Bonjour !
On va commencer par la configuration... comportant 3 écrans (2 de 22" 1920x1080 de part et d'autre d'un 24" 1920x1200), tous branchés sur une GTX 1070.
Un des 22" est en VGA relié vers le port HDMI,
L'autre est en VGA vers un des DisplayPort,
Le 24" est en DVI-D.
Je n'arrive pas à créer un bureau surround type 1x3 de résolution 5760x1080. Il me bloque à 5040 x 1050 (c'est la seule et unique résolution proposée actuellement).
J'aurais voulu avoir les bandes noires en haut et en bas de mon écran central de sorte de pouvoir profiter d'un affichage "uniforme, linéaire... bref, que les écrans soient alignés quoi" lorsque que me mets en mode session gaming mais là...
C'est le drame.
Avec une résolution surround de 5040x1050, ça mets mon écran central avec un affichage complet (sans les bandes noires quoi) en 1680x1050 (donc bien inférieur à la résolution de base... moche au possible) avec de part et d'autre des 22" en 1680x1050 (c'est moche aussi d'ailleurs)... c'est pas du tout adapté. Et c'est moche (je l'ai pas déjà dit, ça ?) ^^
Remplacer l'écran 24" 1920x1200 par un 22" 1920x1080 est la dernière des solutions qui doit être adoptée. Bah oui, ça veut dire vente du 24", achat d'un 22"... et perte d'un écran 16/10 lors de mes usages non gaming (80% du temps facile). Autant dire que cette solution ne m'enchante pas. Mais alors pas du tout.
Windows et les drivers sont évidemment à jour, le système est on ne peut plus stable.
Merci d'avance si vous pouvez m'apporter des éléments de réponse ^^
Bonne journée
Luc
Les 3 plus grands mensonges du dev ? La doc sera faite plus tard... Le programme n'a aucun bug... Les spécifs sont finies...
Un peuple sacrifiant sa liberté pour plus de sécurité perd les deux.
C'est le drame.
Bonne journée
Luc
Cela dépasse bien entendu mes compétences, mais n'y a t'il pas une résolution native sûr chaque écrans qui fasse que l'on ne peut pas dépasser une certaines limite sur chacun, la solution du multi-sceen avec des écrans indentiques est la seule qui me vienne...
Bien entendu je n'est pas de réel connaissance là dessus, donc mon commentaire est à prendre avec des pincettes ^^
Oui... la résolution native de chaque écran est précisée (2 en 1920x1080 et un en 1920x1200 (le 24"))
Ayant un poil creusé le sujet, c'est mon 24" (celui que je veux garder justement) pour qui sa résolution, dans nVidia Surround (et uniquement ici) est considérée comme étant 1650x1050. Bad new. Et comme je ne pense pas tomber sur une affaire en or comme celle de cet écran (48€ !!!!!) de sitôt, le rachat d'écran est proscrit pour le moment. Puis franchement... le rapport 16/10 est un must-have face au 16/9.
Le gaming ne représentant que 25~30% de l'usage de mon ordinateur, 120 pixels de plus c'est pas de trop. Surtout en hauteur. Donc... faudrait vraiment que je n'aie pas le choix pour lâcher ce 24" 16/10 pour un bête 22" 16/9.
Si j'arrive à résoudre ça, bim. Ma logithèque de jeux (qui pèse un bon demi-teraoctet facile) serait à redécouvrir. Parce que le tri-screen, quoi qu'on dise... bah ça envoie du bois :-D
Merci quand même d'avoir émis une idée ;-) -
@luckydu43C'est quoi la référence de t'es écrans ? Étrange que le plus gros soit en 1650x1050 alors qu'il est spécifié 1920x1200, ou alors problème de gestion de l'écran, à ce renseigner du côté d'Nvidia ?
Mouais, je vais essayer d'ouvrir un ticket chez eux, on verra bien.
Pour ce qui est de la ref du 24" : LG W2452T
EDIT :
Bon. Ayant parcouru les forums du support nVidia, visiblement nVidia ne gère pas du tout les écrans de résolution différente en Surround.
Mon 24" étant en 1920x1200 en natif (16/10), la résolution en 16/10 inférieure à 1920x1200 et inférieure ou égale à 1920x1080 est la...
1650x1050 !!!! \o/
Donc... il applique la 1650x1050 partout.
La logique.
Au lieu de prendre la résolution la plus faible des 3 écrans (1920x1080).
Je lâche l'affaire :'(
Me faudra acheter une nouvelle carte graphique (c'est pas prévu pour tout de suite) ou un écran 22" (pas prévu pour tout de suite non plus).
Merci de tes idées, ça m'a fait au moins regarder chez nVidia ;-) -
@luckydu43De rien, c'est toujours un plaisir ;)
