Probleme frame relay
bonjour,
je suis en train de mettre en oeuvre une encapsulation frame relay entre 2 routeurs directement connectés utilisant le protocole rip v2 (je travaille sur packet tracer 4.1).
Pour le frame reley je tape les lignes suivantes au niveau du lien série sur les 2 routeurs:
Router(config-if)#encapsulation frame-relay
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.2.1 100
l'ip étant celle de l'interface de l'autre routeur et 100 est le numéro du dlci (j'ai mis le meme des 2 cotés)
je teste par un ping entre les deux routeurs... et là le routage marche plus...
merci de votre aide
merci de votre aide
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.6
Il me semble que ça ne peut pas fonctionner avec le même DLCI des deux côtés.
2 possibilités : soit c'est la couche liaison frame-relay (regarder avec show int si la liaison logique est up) : cela peut-être une inadéquation dte/dce entre les 2 routeurs.
Soit c'est la couche réseau : car les broadcast ne sont pas autorisés sur frame relay : frame map ip 192.168.1.100 broadcast ietf par exemple...
