Problème connection ethernet
Je souhaite connecter une ps4 en ethernet via ma freebox. tout est ok mais lorsque je lance le test de ma connection, ma "vitesse de connection" est seulement de 4.6 Mb/s et ma "vitesse de connection (téléchargement en amont)" est de 534.1 Kb/s. je n'y connais rien en informatique mais le message sur un jeu en ligne (Uncharted 4) affiche que ma connection est trop faible... une astuce pour augmenter la vitesse svp? (A part le soit disant DNS de Google qui ne sert à rien).
Merci ;)
Merci ;)
Du coup les MAJ datent du 9 octobre dernier. Ils proposent de télécharger un (autre?) pilote (logo avec flêche bleue vers le bas)... dois-je télécharger ou laisser comme tel?
Et dernière petite question, concernant le wifi justement. j'ai voulu passer en wifi avec ce nouvel ordi (windows 10), j'ai donc rentré la clé que j'ai édité danss "Free" et ça ne la reconnaît pas alors que ça marche sur le smartphone... Y'a t-il une manip' à faire pour "débloquer" l'ordi afin qu'il puisse reconnaître la clé?
Merci! -
ModérateurBonsoir,
Le DNS de Google ne sert pas à grand-chose.
Pour ta vitesse de connexion tu ne peux rien faire vu quelle dépend de ta ligne et surtout de la distance qui te sépare du NRA, toutes les astuces que l'on peut trouver sur le net pour améliorer la vitesse de connexion ne sont que foutaises et piège à gogos, la seule solution pour avoir une connexion plus satisfaisante est de déménager afin de se rapprocher du NRA.
Il faut savoir que si tu as la TV par ADSL lorsque tu regardes la TV cela te prend un part non négligeable de ton débit surtout dans ton cas où le débit n'est pas très important à la base.
Pour connaitre les caractéristiques de ta ligne et la distance qui te sépare du NRA voir ICI.
Pour connaitre ton débit montant et descendant fait un test ICI pour ne pas fausser le test le faire avec la TV par ADSL éteinte.
bazfile contributeur sécurité,-
Bonjour bazfile,
J'ai fais les test je suis à 11.71 de débit descendantbet 0.91 de débit montant...
A noter que j'avais une moyenne de 10.5 sur la connection ps4 (en ethernet). j'ai beaucoup moins depuis que j'ai changé d'ordi (je suis passé de fixe à portable). Simple coïncidence ou y-a t-il rééllement un rapport avec le fait d'avoir changé d'ordi?
pour le test de distance : "Cette ligne a un affaiblissement de 27,76 dB lié à la distance de 2180 mètres", "Elle est composée d'une portion de 810 mètres de câble de cuivre (0,4 mm) et d'une portion de 1370 mètres de câble de cuivre (0,6 mm)".
merci pour tes réponses :) -
Modérateur
j'ai beaucoup moins depuis que j'ai changé d'ordi (je suis passé de fixe à portable). Simple coïncidence ou y-a t-il réellement un rapport avec le fait d'avoir changé d'ordi?
Avec ton portable tu es en Ethernet ou en WiFi car le fait de passer en WiFi peut changer les choses la connexion WiFi n'étant pas aussi stable que l'Ethernet surtout si tu es à distance de ta Freebox.
Vérifie si les pilotes de tes carte réseau Ethernet (LAN) et WiFi (Wireless) sont à jour va sur ce site installe l'agent puis fait une détection, une fois la détection effectuée tu auras la liste des pilotes qui ne sont pas à jour en cliquant sur l'onglet Mes Pilotes regarde si dans la liste tu as un pilote plus récent pour tes cartes réseau. -
@bazfileDésolé de te répondre si tard. ok je vais voir ça, sachant qu'effectivement je suis en ethernet et non en wifi (c'est déjà une bonne chose du coup!) merci :)
