Batterie branchée , pas en charge
Bonjour, surENTF71BM, mon système indique 52% disponible (Branché pas en charge). J'ai essayé toutes les manip Forum (Mise à jour Bios, décharge ES de la carte , Débrancher puis rebrancher la batterie (Intégrée dans le ca du ENTF71BM), supprimer et reinstaller les pilotes batterie à jour, etc.
Rien n'y fait : pas possible la batterie ne prend plus le relais (Seule différence, la reinstallation Bios ne marchait pas au départ car demandait une batterie, en final elle s'est faite même batterie Non opérationnelle
quoi tenter d'autre?
  1. Mon commentaire était sans doute incomplet. Des que je debranche le secteur l'ordi s'éteint. La batterie ne semble plus prise en charge par le gestionnaire, et ne se charge pas mais n'alimente plus non plus le PC bien que reconnue a 52% par le gestionnaire batterie
    Merci en tous cas du temps que vous avez pris pour me repondre
    1. bonjour
      la batterie se charge à partir d'un certain seuil de décharge
      sur certains modèles, ce seuil se configure, sur d'autres c'est le mode éco qui gère
      donc pas d'inquiétude particulière
      il faudra juste vérifier que ça charge quand la batterie arrive à moins de 30 ou 40 %
      si la batterie est déjà un peu vieille il se peut aussi que certaines cellules soient endomagées
      cela signifie que en fait quand la jauge vous indique 100, ça représente 100 des cellules qui restent, mais pas 100 de la capacité initiale de la batterie, c'est le 1er signe d'usure
