Batterie qui ne s'alimente pas
Je viens de remarquer que sur mon ordinateur Compaq avec Windows 8.
La batterie ne s'allume plus. J'ai le message "Branché, pas en charge".
Avant de venir poster ici, j'ai regardé sur google et sur plusieurs sites comment régler le problème, rien n'y fait ça persiste. J'ai suivi deux tutoriels qui consistaient a éteindre l'ordinateur et a enlever la batterie puis de la remettre en restant appuyer un moment sur le bouton power. Aucun changement après ca. J'ai fais le second tuto qui consistait a enlever la batterie tout en gardant l'ordinateur allumer, ca n'a rien changé. Mon ordinateur n'a même pas un an et je n'utilise que dans le cadre du travail. Alors je ne comprends pas que la batterie soit déjà morte. Du coup, avec toutes ces manipulations. Je n'ai plus que 7% sur secteur.
Une soluce ?
  1. Bonjour
    Ça peut venir de votre connecteur petit jack du chargeur qui est encrasser !
    Votre pc fonctionne sans la batterie in serré et que le chargeur branché.
    PC éteint enlever la batterie Brancher votre chargeur (batterie enlever ) Attendre 2 mn avant de mettre en route votre pc .
    Amicalement
    L’informatique n’est qu’un outil, comme un pinceau ou un crayon.
    Éviter ces logiciels gratuits soit disant répare etc.. ça n’a aucune utilité majeure. Les meilleurs compagnons sont Dos et Powershell..
    1. Bonjour beber67470, depuis que j'ai posté mon premier message. Le pc est chargé maintenant a 97% mais ca dit toujours "branché, pas en charge".
    2. @Carine0001Re
      Ce message est titre indicatif mais si votre batterie ce charge c'est peut être un soucis d'une application Compaq propre au pc
      vérifier également que tous vos drivers soit a jour sur le site de Compaq pour votre type de pc c'est on jamais entre autre votre bios.
      Amicalement
    3. @beber67470Bonsoir beber67470, j'ai vérifié et tout les pilotes sont à jour. Je ne vois pas d'où peut venir le problème.
    4. @Carine0001Re Bonsoir
      Il ce charge bien votre batterie sauf l'indicateur lui indic pas en charge je pense aussi a des application propre a compaq peut être a désinstaller si sont pas utile à vérifier!
      Amicalement
    5. d'accord, merci
