Utorrent, problème de socket
Je télécharge fréquemment sur Utorrent et la réception est toujours très bonne (800 ko/s - 1.1 mo/s). Mais depuis ce soir, me réception ne dépasse pas 100 ko/s alors je vais dans le guide d'utilisation (l'icone ✔ vert en bas à droite), je lance un test d'abord sur Paris, alors une croix rouge apparaît en face de la section "bande passante" et un message d'erreur apparaît en dessous (exactement celui ci): "erreur de connexion erreur: une requête d'envoi ou de réception des données n'a pas été autorisée car le socket n'a pas été connecté et (lors de l'envoi sur un socket datagramme en..." (la suite ne s'affiche pas). Et sinon, en dessous, dans la section "réseau", un ✔ vert apparaît et tout semble être bon. Alors je réitère le test avec Londres et il se passe exactement la même chose. Est ce que que quelqu’un connaît la solution?
Merci d'avance :)
    Très bien, le résultat n'est pas mauvais le débit montant est un peu faible mais c'est Orange qui décide... et le débit descendant est très honorable pour faire de bon chargements..
    Pour ton affaire, il y a deux possibilités..
    1° Le serveur du fournisseur est surchargé ou t'a déja donné ton quota et il freine le débit vers ta destination; ou il ne peut pas donner davantage..
    --Orange peut également limiter le débit sur du torrent uniquement.
    2° C'est la config de ton programme ou l'ouverture des ports qui n'est pas judicieuse...
    -- L'autorisation NAT des ports de ton torrent dans ta LiveBox également.
    voici un tuto sur le sujet http://tuto4you.fr/torrent/
    On a déja parlé de ça ici https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-2988757-comment-fonctionne-utorrent
    Je serais toi, j'utiliserai un autre logiciel comme Vuze ou QBittorrent par ex, au moins pour lever le doute..
    https://www.clubic.com/telecharger-fiche313776-qbittorrent.html
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/23437-vuze/
      Fait un test de ton débit sur "Speedtest.net" et tu joint le lien de partage des résultats ici..
      On verra après.
      1. http://www.speedtest.net/my-result/5128039186 Voilà mon test :)
