Probleme parefeu
Voila j'explique mon probleme. J'ai du changer mon antivirus car la licence arrivai a terme (panda security). J'ai installé antivir a la place, mais il me disai qu'il n'y avait pas de parefeu. Normal je l'avais desactivé sous panda car il disposait du sient.
Je vais dans le pare feu windows, afficher en rouge, mettre a jour les parametre du pare feu. je clique et il me met erreur 0x80070424 . Je laisse tmber et telecharge zonealarm, et la tout ok sauf qu'il me bloque l'acces a internet pas seulement le navigateur mais tout acces a internet.
Alors voila j'aimerais surtout savoir ce qui bloque le parefeu windows (maj?) et pkoi pas zone alarm.
Merci d'avance
11 réponses
  1. Bonjour me revoila.
    le pc va mieux même si y a toujours à redire mais c'est bien.
    Merci pour ton aide
    1. OK, comment se comporte le PC ?
      1. merci
        http://www.cjoint.com/c/FBqr01AI532
          On supprime des éléments infectieux et certains programmes sont optimisés.
          ==> Script ZHPFix
          Dans un premier temps, télécharger et installer ZHPFix:
          https://nicolascoolman.eu
          Puis, appliquer le script qui suit:
          Le script de correction suivant permet de supprimer des traces d'infections.
          Attention, ce script a été écrit spécifiquement pour l'ordinateur de liguec1, il n'est pas transposable sur un autre ordinateur.
          Le temps de téléchargement du script a été volontairement limité à 4 jours
          • Cliquer sur ce lien http://www.cjoint.com/data3/FBpt02Thna7_script.txt
          • Sur la page qui s'ouvre, faire un clic droit avec la souris et choisir Tout sélectionner
          • Puis, refaire un clic droit et choisir Copier
          -> Double clic sur l'icône de ZHPFix qui est sur le bureau.
          • Sur La fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur IMPORTER
          • Dans la plupart des cas, le script se colle automatiquement dans la zone de script
          • Dans le cas contraire, faites un clic droit dans la fenêtre de ZHPFix et choisir Coller
          • Cliquer sur Go
          • A la demande, confirmer le nettoyage des données en cliquant sur [OUI]
          • Patienter le temps du traitement (le traitement peut être long suivant la quantité de données à supprimer).
          • ZHPFix va demander si vous souhaiter vider ta corbeille, accepter.
          • Un rapport nommé ZHPFixReport.txt sera créé et sauvegardé sur le bureau
          • Ce rapport se trouve aussi ici C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt
          • Fermer ZHPFix et redémarrer l'ordinateur.
          • Héberge le rapport sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
          1. Bonjour voici le rapport :
            http://www.cjoint.com/c/FBpsMVOclA2
            1. OK, je vais regarder au niveau des logiciels et malwares.
              Dans un premier temps, se rendre dans le Panneau de configuration / Programmes (ou programmes et fonctionnalités) / désinstaller un programme et désinstaller tous les programmes qui ne vous sont plus utiles (dont Pando network qui n'est pas un virus).
              Puis, utiliser le programme qui suit.
              >>> Rappel: tous les rapports demandés doivent être transmis sur le forum sous la forme d'un lien.
              ! Comment créer et poster le lien d'un rapport : !
              [*] Se rendre sur le site https://www.cjoint.com/
              [*] Cliquer sur le bouton Parcourir, sélectionner le rapport demandé et valider par Ouvrir.
              [*] Puis, en bas de la page du site Cjoint, cliquer sur Créer le lien Cjoint
              [*] Faire un clic droit avec la souris sur le lien créé qui apparaît sous cette forme htt://cjoint.com/exemple, et sélectionner copier l'adresse du lien.
              [*] Coller ce lien (à l'aide du clic droit) sur le forum dans ta prochaine réponse.
              ==> ZHPDiag - programme de diagnostic
              [*] Télécharge et installe ZHPDiag (de Nicolas Coolman). https://nicolascoolman.eu
              [*] A partir du bureau, lancer ZHPDiag par un clic droit de la souris puis "Exécuter en tant qu'administrateur" (pour Windows Vista, 7/8/10).
              [*] Accepte la lettre d'information.
              [*] Cliquer sur Scanner
              Note : Ne pas fermer le programme même si il est indiqué qu'il ne répond plus.
              [*] Une fois le scan terminé, le fichier ZHPDiag.txt a été créé sur le bureau.
              [*] Héberge le rapport sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
              1. bonsoir,
                pour le réseau ca na pas marché, mais c'est pas grave ca me gene pas trop.
                Par contre depuis ce changement d'antivirus j'ai un pc qui rame, le proccesseur bosse souvent a fond pour presque rien.
                De même j'ai découvert un programme pando network qui n'a rien a faire sur mon pc. est ce que je me suis infecté? est ce que je pose un autre post ou est ce que tu peut me suivre pour cela?
                merci d'avance
                1. Bonsoir,
                  Pour le réseau, essayez en cochant la case 13 et redémarrer le PC.
                  1. merci pour l'aide.
                    J'ai donc effectué se que tu disais, case 6-26-27.
                    parfait le pare feu windows remarche.
                    j'ai un souci de carte résau, est ce que ce logiciel peut me le faire aussi? en faite lorsque je démarre mon pc, il ne peut pas se connecté, croix rouge et probleme sur carte réseau. il faut a chaque fois que je désactive la carte et la ré active pour que cela re marche.
                    Merci d'avance
                      Le pare feu de Windows et celui de Zone Alarme sont deux pare feux différents. Quoi qu'il en soit, celui de Windows suffit pour monsieur tout le monde.
                      Panda a dû modifié le service du pare feu de Windows et il faudrait le rétablir à l'aide de Windows Repair de Tweaking.com.
                      Tuto et programme => https://forum.security-x.fr/tutoriels-317/reparer-widnows-avec-windows-repair-(all-in-one)/?PHPSESSID=lrs6h6vajh48fb5vj7qdl2qud7
                      Se rendre dans la case Repairs.
                      Cocher les cases : 6, 26 et 27
                      Redémarrer le PC à la fin de la maintenance.
