Comment regler rates sur css
salut
on medemande de regler mes rates a 30000 dans ma console , mais je suis tellement nul que je sais meme pas ce que c est la console ??? Ca peut faire sourire mais on est nombreux a pas tout comprendre lol
Merci d avance pour l aide et les etapes a suivre....
OLIVIER
Configuration: vista
24 réponses
Régler mes rates à 30000 dans la console du jeu est la problématique centrale, et de nombreuses explications montrent que la console et ses commandes peuvent sembler obscures pour les débutants. Pour y accéder, certaines réponses recommandent d'activer la console via les options de lancement dans Steam (-console) puis de saisir rate 30000, ainsi que cl_cmdrate 100 et cl_updaterate 100 pour stabiliser le réseau. D'autres remarquent que la console sert à modifier des éléments du jeu et que plusieurs commandes existent, selon diverses situations, avec des ressources supplémentaires pour apprendre d'autres réglages.
  1. rate 25000
    cl_cmdrate 100
    cl_updaterate 100
    le taux de transfert de données sur les serveurs actuels étant de 100 (tickrate 100)
    Le taux pour l'envoi/recpetion des données coté client ( vous ) doit être également à 100
    d'où cl_cmdrate 100 et cl_updaterate 100 !
    après il existe beaucoup d'autres commande pour configurer le jeu.
    vous trouverez dans les porfils de joueurs pro leur config:
    http://birminghamsalvo.thecgs.com/
    http://lacomplexity.thecgs.com/
    et à ce lien vous trouverez toutes les commandes possible de la console:
    https://developer.valvesoftware.com/wiki/Console_command_list
    1. bonjour
      j ai un probleme de rate sur css j arrive pas a le régler je trouve pas le truc de jeux pour le bouton droit "suis sur vista"
      ou est ce ke je dois aller pour regler mon rate packe me dis ke mon ping est troo elevé meme si je telecharge rien en meme temps
      merci d avance
  2. salu mec c tou simple quand tu et sur un serve tu apui sur le 2 endesous de echap et tu marque rate 30000
    1. Bonjour a tous, moi ausssi jai un gros problem et je m'en veut a fond...
      Voila je suis allé sur un serveur Warcraft dans css (on a une arme on est un monstre et on a des sort).
      La j'ai demandé a qqn comment utilisé mes sorts??? Il ma répondu que, comme d'habitude je devais entré
      -console dans l'endroit ou on met les rates. Puis dans la console je devait entré bind "matouche" "ultimate", jai donc entré bind "1" "ultimate" mais enfaite je me suis rendu compte que la touche 1 ne pourrais pas me servir pour choisir mes armes ou autres jai donc pris le 5 qui lui ossi ne me permettazit pas de prendre mes armes , jai alors pris le 0 et al je me retrouvé quand meme avec 3 chiffre qui em servirait a rien. Puis lui demandant comment enlever ces 3 chifre il m'a dit unbind "5" , jai esayer mais sa ne marche pas...
      Je voudrait savori si vous SAVEZ COMMENT ENLEVER CECI DE LA CONSOLE!!
      Addri,
      qui attend votre réponse
        Addri,
        1. moi j'ai un autre probleme la console est activé san probleme et ken je mark " rate 30000 " dans la console cela ne change strictemen rien j'aimeré savoir comment sa sfé ? et skil faut faire pour y remedier !
          1. je croi que tu doi faire cl_rate 30000
        2. salut tu fais clique droit sur jeux et apres definir option de lancement la tu ecris -console voila et quand tu vas jouer a css la console apparaitra tu mets rate 30000 si tu lag c est que tu est en wifi ta connexion ? ou pas assez de debit internet ou carte graphique pas assez puissante voila a plus
          1. Slt tt le monde je voulé savoir kel code faut il entré dans la console pr ke j'ai mn viseur fixe ?
            C-a-d ke qd je marche et qd je tir le viseur ne s'agrandi pa !!!
            je voi certain joueur leur viseur reste fix et j'ai pa trouvé sur les autr forum
            rep Svppppppp merci d'avance
            1. salut pour avoir le mini viseur tape cl_cr et apres tu auras plusieur propositions dont cl_crosshairscale 1200 ou dans le meme genre et tu met sa a 8000!!! a+
          2. J ai le meme problème que vous, seulement quand je fais la manip pour activer la console je n'ai pas "definir les options de lancement". C'est moi qui bug total ou c mon vista qui a pas sa????
            Merci de votre aide!
            1. je n y arrive pas non plus sa serai sympa de me le faire parvenir le plus vite possible mercii ^^ :)
              1. Alors j"ai régler les rates EXACTEMENT comme vous l'avez dit et suprise !!
                Counter strike lag beaucoup plus !
                J'aimerais asvoir si on pouvez les remettre a zéro ^^
                1. y a pa de raison d augmenter les lags ca n a rien avoir sauf le hasard de ta connection
                  est ce que tu arrive a ouvrir ta console?
                  Essaye a un autre moment ou verifie tes prog en cours..
                2. @cocoliveLu cocolive qu'es ce que c'est "l'encart" stp
                3. moi aussi c'est mon cas et je n'arrive pas a les remettre comme avant dsl .
                4. @inspecteur dirick"l'encart",c'est la fenêtre où tu tappes tes commandes.Normalement,elle s'affiche à chaque fois que tu lance css.n'hésite pas si t'as d'autres problèmes.
              2. c est bon j ai trouver en grattant la tete sa etais grand merci quand meme
                1. bonjour je viens de faire ce que tu as marquer -console
                  mais une fois finis je clique sur ok et rien ne se passe merci
                  1. bonjour a tous j'ai un petit soucis sur mon css quand je vais dans jeux et propriete et option de lancement et mis console et toujours rien qui s'affiche ni quand je demare le jeu pouvez vous m'aider svp
                    1. Bonjour il faut mettre dans tes option de lancement -console surtout avec le tiret voila pourquoi sa ne marchait pas Voila bonne journée
                    2. @hihiSalut j'ai bien marquer -console comme tu l'avais dit mais sa ne me fait rien, rien ne s'ouvre et mon ping est toujour aussi haut, quelqu'un peut m'aider par pitié...
                  2. tu ouvre ton steam
                    apres tu vas dans mes jeux et clic droit sur counter strike
                    va dans proprietes et ensuite dans " definir les options de lancement" et tu tapes -console
                    ca va t ouvrir la console a chaque fois que tu demarres css et la dans l encart tu tapes rate 30000
                    bon chance et bon jeu
                    1. Qu'es ce que c'est l'encart stp
                    2. Salut moi j'ai un prob quand je tape rate 30000 dans la console rien ne se passe est-ce normale?? svp aider moi
                      et ossi j'ai beau chercher des solution pour ne pas laguer mais a chaque fois que je tape dans la console les indication que l'on me done sa revien au premier probleme rien ne ce passe AIDEZ MOI JE NE PEUT PRESQUE PAS JOUER!!!!
                  • 1
                  • 2
