Probleme Carte mere EVGA 680i
probleme sur carte mere EVGA
le message "25" s'affiche sur les LED de ma carte mere puis impossible d'ouvrir le bios et windows
que dois je faire
8 réponses
  1. Merci, j'ai trouvé la panne ( il y a longtemps ), après avoir essayé une autre carte graphique sans succés.
    je me suis rendu compte que la petite plaque métalique au dos de la carte mere en contact avec le boitier fesai contact avec le connecteur du clavier !!
    d'ou le code 25 sur les LEDs de la carte mere
    probleme résolu
    pc fonctionne super bien
      Et c'est pas parce qu'elle a un mois qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle n'est pas compatible avec la CM
      C'est pas pour rien que les constructeurs publient des listes de compatibilités.
      1. merci mais ma carte à tout juste un mois...
          Salut
          Florent veut dire, je crois, d'essayer une autre carte, celle d'un copain par exemple, pour vérifier que le problème n'est pas lié à la tienne: c'est la meilleure solution, en effet.
      2. Contributeur
        25 | Shadow VBIOS | Shadow system/video BIOS
        Anomalie à la sortie d'un mode veille prolongé ou carte graphique HS.
        VBIOS fait référence au bios video.
        Essaye une autre carte graphique.
        1. merci
          mon alimentation est une Advance de 520W
          l'ordinateur fonctionnait encore il y a 2 jours, j'ai meme fait tourné des jeux, internet...
          mais impossible d'aller sur le bios !
          1. D'après la documentation de ta carte-mère :
            ... Pas très clair ce truc :-$
            A tout hasard, essaies en désactivant l'option System BIOS cacheable du menu Advanced Chipset Features du BIOS, bien que je ne pense pas réellement que le souci vienne de là, je penserai plutôt à un problème quelconque au niveau de la carte vidéo.
              Bonsoir
              De quelle alimentation disposes-tu (modèle et puissance idéalement)?
              A+
              1. voici ma confi
                carte mere EVGA 680i
                CPU E6600
                GPU 8800 gts EVGA 640
                2 Go de ram kingstone pc-9200
                2 disque WW de 250 Go Sata 2
                pas de lecteur disquettes !
