Problème son TV samsung
je vous explique mon problème. J'ai une TV Samsung (modèle: LE32B350F1WXXH) et une paire d'enceinte, mais je n'arrive pas à faire fonctionner mes enceintes sur cette TV !
A priori la TV ne dispose pas de sortie pour une prise jack, seulement des entrées ("PC/DVI Audio IN").
La seul sortie audio est "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)". Alors Est-ce possible de brancher mes enceintes via cette prise avec un adaptateur ??
Merci de m'aider !
    Pfff ...donne moi donc la référence complète de ton système
    1. Je ne l'ai même pas c'est un vieux modèle...
      On va faire plus simple, si je m'équipe de ce home cinéma ( https://www.homecine-compare.com/ensemble-home-cinema-PHIHTS5540-PHILIPS-HTS5540.htm Est-ce qu'il sera compatible avec ma sortie "Digital..." ?
      De plus, j'ai 2 prise HDMI sur ma TV (une pour la box, et une pour la PS4), comment faire pour rajouter le Home cinema ? Est-ce possible de n'utiliser que les enceinte du Home cinema directement via la prise optique de la TV ?
      Merci de vos réponses !
    2. Modérateur
      Hélas non car ce home cinéma possède une entrée numérique coaxiale.
      Il faut donc choisir un modèle avec entrée numérique optique
      NB : Digital veut dire " numérique " mais il y a deux type de transmission: coaxiale ( câble classique ) ou optique ( câble contenant une fibre optique )
    3. Avec un adaptateur coaxiale vers optique ça passerait non ?
      merci encore
  2. Modérateur
    Tes enceintes sont elles amplifiées ou passives ?
    1. Comment savoir ceci ?
      Ceux sont des enceintes je dirais simples, branché à un boomer qui lui possède la connectique "jack".
  3. Modérateur
    "A priori la TV ne dispose pas de sortie pour une prise jack"
    En es tu sur ? souvent les prises casques ne se trouvent pas à l'arrière mais sur le coté ( pour des raisons de commodité )
    La sortie jack casque est une sortie amplifiée. et peut alimenter des enceintes.
    La sortie numérique optique est une sortie ligne qui doit être amplifiée, un adaptateur ne te servira à rien .
    1. Oui je suis sur, aucune prise jack !
      Comment faire alors ? merci
