Problème pavé tactile
Bonjour à tous,
Sur la droite du pavé tactile de mon pc, il y une a barre verticale qui permet de descendre ou monter et cette dernière ne fonctionne plus alors que le reste du pavé
marche correctement.
Auriez vous une petite idée d'où ce problème peut-il provenir et comment y remédier?
D'avance merci de votre aide! :)
  1. si tu a réussi tu doit aussi pouvoir le désinstaller ! essai
    1. sinon en cliquant sur menu , rechercher les programmes tu tape " gestionnaire de périphériques " ensuite clavier , clavier standard et pilote
      1. J'ai réussi à mettre à jour les pilotes mais hélas, ça ne fonctionne toujours pas :/
    2. tu a essayer le réglage du dispositif dans " propriété de la souris " il y a défilement et ça permet de faire des réglages comme le non l'indique
      1. et dans la case " gestion de l'alimentation " la case " autoriser .... " est bien cocher ?
        1. Je ne vois pas la case "gestion de l'alimentation"
      2. clic panneau de configuration , souris ,matériel, propriété , pilote
        1. Les cases "mettre à jour le pilote", "version précédente", "désactiver" et "désinstaller" sont grisées, je ne peux pas cliquer dessus
      3. bonsoir
        tu à tenté la mise à jour du pilote en passant par le panneau de configuration ?
        si tu a windows 7 tu peux aussi désinstaller le pilote l'ordi va redémarrer 2 fois et cela devrait remarcher
        1. Non je n'ai pas essayé, je ne m'y connais pas du tout.
          Comment faut-il procéder?
          (merci de ta réponse)
