WIFI debit faible: HELP!!
Bonjour a tous,
Je recherche des solutions car mon debit wifi est très faible.
Je bosse pour des boites à l étranger et j'ai souvent des visioconférence, le débit est si faible que c'est quasi impossible d'avoir des entretiens corrects.
J'habite a 10 minutes d Aix en Provence et pour les techniciens FREE, les problèmes sont:
- l'isolement
- la "vieillesse" des cables
J'ai lu pas mal de thread sur le sujet:
-enlever le condensateur
-changer de canal ( je suis sur le 11 comme les 3 autres réseaux que je reçois, donc je ne pense pas que me mettre sur un autre canal augmentera mon débit)
Bref je désespère un peu...
Dois je essayer d avoir internet par cable juste par les prises électriques (CPL)
Dois je prendre un wifi mobile meme si je sais que les visio vont bouffer le "forfait" hyper vite.
Dois je acheter un cable pour relier ma box a mon ordi?
  1. ok c'est un peu un ampli quoi.
    Ca pourrait améliorer les choses mais ej suppose que le filaire restera bien au dessus non?
      Oui, dans la mesure du raisonnable (-100m)
  2. ok mais ces clés la ont un forfait illimitées?
    j ai regardé, un cable ethernet de 50m c'est 15 euros, et je n ai plus qu 1 mois a faire donc c'est peut être le mieux,d autant que pour les obstacles et la clé wifi je n'en sais rien...
      La clé, c'est juste une clé wifi et rien d'autre, il te faut continuer à te connecter avec sur le wifi du proprio...
  3. Si, le truc c'est que je vis dans une maison et j'utilise le wifi des proprio.
    Du coup la box n'est pas dans ma maison mais a l extérieur donc il faudrait tirer un cable....mais bon si c'est la seule solution....
      La seule non, mais comme on n'avait pas toutes les données ;-\
      Après tu peux passer via des clés wifi un poil plus puissantes, qui permettent d'avoir un meilleur signal/débit, comme la clé Alfa Awus036h avec une antenne plus puissante que celle vendue avec généralement.
      Mais tout dépend de ton éloignement et des obstacles...
  4. Contributeur
    Et en filaire ??? Tu ne peux pas te connecter ?
