Power
j'ai reçu un Power portable,un de ces objets quirecharge la batterie du natel...je l'ai chargé avant de l'utiliser.Mon natel étant à 5% j'ai voulu essayer de le charger avec ce Power,en vue de l'utiliser par la suite..mais rien ne se passe..mon natel ne se charge pas...c'est un Samsung Galaxy Core....comment ça fonctionne???Merci....
  1. merci beaucoup,t'es un chou à la crème.........trop bien....
    merci à tous ces techniciens qui nous aident.......
    et merci pour les termes techniques :-)
      Quel catastrophe a lire ...
      Lexique :
      " Power portable" => batterie externe
      " natel" => un smartphone
      Le chargement de la batterie externe peu être long, il faut au préalable le rechargé complètement. En fonction de sa capacité ( en mAh , c'est marquer dessus normalement).
      Une fois celui-ci rechargé connecte le a ton smartphone.
      Si cela ne fonctionne pas utilise le câble de chargement de ton smartphone sur la batterie externe et non celui fourni avec celle-ci.
