Cable ethernet n'est pas detecté
Bonjour, j'ai un problème. C'est que je ne reçois pas internet avec mon cable ethernet, j'ai deux cables qui fonctionne très bien une relié entre ma freebox jusqu'au mur et l'autre sortant du mur allant jusqu'a l'ordinateur. j'aimerais savoir si il peux y avoir un problème dans le mur si sa ne fonctionne pas, et que faire ? sa se pourrais aussi que j'ai mal branché tout les fils entre la freebox, le téléphone et mur
D'accord merci pour votre aide, comment je fais pour mettre résolu ? ^^'
Non, électricité et réseau n'utilise pas les mêmes câbles. L'énergie qui passe dans les câbles réseaux est fournie par le matériel branché dessus et non de l'arrivée électrique.
Quand je relis l'ordinateur a la freebox directement par un câble il n'y a aucun soucis, le problème doit venir des prises dans le mur.
Il y a eu récemment des travaux sur l'étage supérieur de mon appartement, je pense que sa devrait venir de la dommage.
J'aurais une question es que le tableau électrique a un impact sur les cables situé dans le mur -
Si les câbles fonctionnent bien en les branchant directement entre votre PC et la freebox, c'est que le problème vient des prises.
La prise situé à coté de la freebox ne relie peut-être pas celle qui est prés de votre PC.
Cela peut être aussi dû à un défaut sur le câble qui relie les deux prises qui peut être pincé s'il y a eu des travaux récent dans votre pièce. Dans ce cas là, le seul moyen est de prévoir des travaux pour remplacer le câble.
