Probleme RJ45
Plusieurs éléments évoquent des difficultés à obtenir une connexion Internet avec Ethernet, notamment lorsque le câblage RJ45/RJ11 et l’ADSL ne sont pas correctement reliés, ou mal configurés. Des contributions insistent sur le besoin d’un câblage Ethernet complet (quatre paires) et d’une connexion correctement distribuée au tableau, avec switch et box, voire autre équipement adapté. Des réponses complémentaires évoquent le wifi ou des solutions CPL, mais précisent que l’Ethernet repose sur RJ45 et que le RJ11 n’est pas adapté au réseau Ethernet standard, surtout si le PC est éloigné. En complément, certains suggèrent de vérifier la connexion au coffret de communication et l’état des prises murales, car une distribution défaillante peut bloquer même un câble Ethernet correctement posé.
ContributeurLa prise ADSL de la box ext bien branchée sur une prise murale ?
Il y en a 2 , de prises murales ?
Il n'y a aucune chance pour que les prises murales de votre chambre et celle du salon soient reliées directement.
Elles arrivent toutes à un endroit de l'appart , vers le tableau electrique en général.
Il faut que le cablage soit complet (les 4 paires) et que la répartition soit faites à cet endroit , avec un switch , une box , ou directement
@ProblemedeC'est déjà bon signe,
on attend la suite de tes relevés au coffret de communication
ContributeurReprenons .
Vous branchez un cable , entre votre PC et votre prise murale .
Et c'est tout ?
Vous ne branchez rien sur la box ?
Vous avez une sorte de tableau de brassage , à l'arrivée de la ligne ADSL ?
pourquoi prends tu des câbles RJ11 alors que le réseau est fait partout avec des RJ45 ?
ce n'est pas parce qu'on est nul qu'on est obligé d'inventer un monde nouveau.
Tout ça pour dire que c'est possible de faire du réseau ethernet avec des prises RJ11 quelque part (pas sur les cartes, ni les switchs) mais ça demande un sérieux approfondissement du câblage qui est sans intérêt final.
Contributeur@ProblemedeBonjour
Un cable n'est pas RJ45 ....
Il peut avoir des prises RJ45 aux extremités.
mais les prises sont RJ11 au faite
Quelles prises ? les prises murales ? -
Contributeur@ProblemedeEtes vous sur que ce sont des RJ11 ?
parce que une prise RJ45 n'entre pas dedans ,
ContributeurSalut!
Ethernet, ce sont des câbles RJ45, à 8 connecteurs. Jamais de RJ11, qui ont 6 connecteurs...-
@Thorak83effectivement,
on a trouvé ethernet sur câble coaxial (2 tailles) sur paires torsadées et RJ45 (2 paires et 4 paires) et sur fibres optiques (pas mal de connectiques).
vous avez quoi comme fournisseur d'Accès Internet (FAI) ?
Free, SFR, Bouigue, numéricable ... ?
NON
Soit vous tirez un cable Ethernet du PC jusqu'a la Box, soit vous le faite en Wifi.
Le Wifi c'est sans fil, mais il faut que votre Pc fasse du Wifi. Si c'est un portable, pas de problème, si c'est un PC fixe il faudra acheter une clé wifi.
Vous avez aussi la technologie CPL (courant porteur) c'est à dire par la prise de courant. J'ai cela chez moi et ca marche très bien. Il vous faudra dans ce cas 2 prise CPL, 1 pour relier le PC, 1 pour relier la box -
