Probleme cpl
bonjour, j'ai acheté un kit devolo 1200+ afin de résoudre mes problèmes de wifi sur mon pc. J'ai installé mes deux boîtiers et ils sont bien connectés ( led blanches fixes). Je branche mon pc au boitier mais je n'arrive pas a configurer un réseau fillaire, mon pc persiste a se connecter via le wifi, donc comment se connecter au boitier cpl? merci d'avance. je suis sous windows 7 .
  1. C'est bon, il fallait juste installer un pilote bien spécifique, puis j'ai fait ta manipe et tout roule! merci!
      De rien ! ;-)
  2. Modérateur
    En théorie, tu dois placer le câble RJ45 provenant de la box dans le port destiné à cet effet sur le premier CPL et ensuite sur le second CPL mettre le cable sur l'ordinateur dans le port RJ45, après ceci, tu vas sur les connexions Wi-Fi et tu cliques sur le réseau Wi-Fi auquel tu es connecté et tu cliques sur "Déconnexion" ou "Déconnecter" et normalement, le câble devrait prendre le relais.
