Problème d'exécution de pilotes
Lors des mises à jour de mes pilotes sur Windows 7 à partir de "ma-config.", j'en ai téléchargé 2 que je n'arrive pas à exécuter depuis mon dossiers de téléchargements?
Il s'agit de:
- 89219_win7_32_64.rar
- Atheros_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(v1.0.0.45).zip
Après plusieurs essais infructueux, y auraient-ils une solution, un conseil pour mon problème ??
  1. Merci epango
    Ça marche et j'enregistre le lien d'Asus...
    Cordialement
    1. Bonsoir epango,
      voici les informations demandées
      J'espère que ça ira.
      Résumé
      Modules
      Système d'exploitation
      Windows 7 Edition Intégrale ?(X64)? Service Pack 1
      Date d'installation: 22/01/2014
      Processeur
      Intel Core 2 Duo E4600 Cadencé à 2.40 GHz
      Fréquence mesurée (core0): 1.20 GHz
      Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
      Socket: Socket 775 LGA
      Température CPU (core 0): 54 °C
      Carte mère
      ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM EPU x.0x
      Numéro de série (carte mère): MT700BK15209513
      SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
      Version du bios: 0501
      Date: 20/08/2010
      Chipset
      Pont nord : Intel P35/G33/G31
      Identifiant de révision: 10
      Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
      Identifiant de révision: A1
      Mémoire
      3 Go de mémoire totale de type DDR2 à 333.32 MHz
      Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-15 clocks-2 TT
      Barrette Corsair de 1 Go
      Fréquence maximale: 333 MHz
      Bande passante: PC2-5300
      Barrette Kingston de 2 Go
      Fréquence maximale: 400 MHz
      Bande passante: PC2-6400
      Carte Graphique
      NVIDIA GeForce 9500 GS
      Version DirectX installée: 11.0
      Disque dur
      Disque dur WDCWD1600AAJB-56R1A0 de 149.05 Go ATA
      Firmware: 01.03E01
      Version du SATA: ATA8-APT
      Numéro de série: WD-WCAV3D530922
      Température HDD: 38 °C
      Temps de fonctionnement: 8269 heures
      Disque dur WDCWD6400AAKS-65Z7B0 de 596.17 Go SATA II
      Firmware: 01.03B01
      Version du SATA: SATA Rev 2.5
      Numéro de série: WD-WCASYF172639
      Température HDD: 41 °C
      Temps de fonctionnement: 8282 heures
      Lecteurs optiques
      TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
      Type: DVD+R/DL Recorder
      Version du firmware: SB04
      Réseau
      Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
      Type d'adaptateur: ethernet
      Software Loopback Interface 1
      Type d'adaptateur: Loopback
      Cartes multimedia
      Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
      Clavier
      Primax Electronics, Ltd HP Keyboard (USB Keyboard)
      Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth (Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0)
      Souris
      Ecran(s)
      HP 2310
      Fabricant: Hewlett Packard
      Resolution maximum: 1920 x 1080
      Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
      Date de fabrication: 18/03/2010
      Ratio d'aspect: 16:9
      Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
      Périphérique USB
      Version USB supportée: 2.0
      Informations personnelles
      1. Si tu donnais les informations sur ton matériel, on pourrait, peut-être, t'aider.
