Probléme VBA MSGBOX + varoables
Bonjour, sa fait quelque jour que j'ai commencer à développer sur du VBA pour mon travail mais je rencontre un problème au quel je n'arrive pas a trouver de réponse
je voudrais utiliser un MSGBOX (fonction) avec comme message 2 variable
j'arrive à le faire avec juste un MSGBOX traditionnel mais pas en mode fonction
voila comment ce présent la chose:
Sub salade1()
 'Déclaration des variables
    Dim question As String, salade1 As String, salade2 As String, salade3 As String
    'Valeurs des variables
   question = Worksheets("feuil3").[A31]
   salade1 = Worksheets("feuil3").[C4]
   salade2 = Worksheets("feuil3").[C5]
   salade3 = Worksheets("feuil3").[C6]
if MsgBox ([question & salade1 & "?"][, vbyesno]) = vbyes them
                                                               'active feuiil2
Sheets(2).Select
ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)(2).Select
                                                            'désignation  article
With ActiveCell
    .Value = "BAG 1"
    .Borders.Value = 1
    .Interior.ColorIndex = 0
    End With
                                                           'composition
ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp)(2).Select
With ActiveCell
    .Value = "SALADE 1"
    .Borders.Value = 1
    End With
                                                          'detail
Sheets(2).Select
ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp)(2).Select
With ActiveCell
     .Value = salade1
     .Borders.Value = 1
     End With
                                                              'quantiter
ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp)(2).Select
With ActiveCell
     .Value = "1"
     .Borders.Value = 1
     End With
     End If
End Sub
merci (je suis navré si mon programme est mal construit je débute)
  1. merci beaucoup je vais pouvoir avancer dans mon projet <3 <3
      Quand dans l'aide tu vois un paramètre entre des [ ], c'est pour indiquer qu'il est optionnel.
      Si tu l'utilises il ne faut pas les mettre.
      eric
  2. je remplacerai bien ta ligne de test msgbox par celle-ci :
    If MsgBox(question & salade1 & "?", vbYesNo) = vbYes Then
    1. Bonsoir Roulio, bonsoir le forum,
      Évite de nommer ta madcro avec le même nom qu'une de tes variables, ça pourrait planter...
      Je me demande aussi si tu ne devrais pas ajouter une espace entre question & salade1 (question & " " & salade1).
      Ton code modifié :
      Sub salade()
      Dim F2 As Worksheet
      Dim F3 As Worksheet
      Set F2 = Sheets(2)
      Set F3 = Sheets("Feuil3")
      question = F3.Range("A31").Value
      salade1 = F3.Range("C4").Value
      salade2 = F3.Range("C5").Value
      salade3 = F3.Range("C6").Value
          With F2.Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
              .Value = "BAG 1"
              .Borders.Value = 1
          End With
          'composition
          With F2.Cells(Application.Rows.Count, 2).End(xlUp)(2)
              .Value = "SALADE 1"
              .Borders.Value = 1
              End With
          'detail
          With F2.Cells(Application.Rows.Count, 3).End(xlUp)(2)
              .Value = salade1
              .Borders.Value = 1
          End With
          'quantiter
          With F2.Cells(applicationRows.Count, 4).End(xlUp)(2)
              .Value = "1"
              .Borders.Value = 1
          End With
      End If
      End Sub
