Wifi ou Câble ?
J'ai une petite question toute bête à propos du wifi de mon iMAC il est actuellement en Wifi mais j'ai aussi le câble internet RJ45 disponible que j'ai brancher pour faire un test débits et apparement c'est kif kif d'après vous c'est mieux avec le câble ? Le Wifi sur le iMAC alaire assez bon donc j'hésite.
  1. Bonjour
    Le wifi c'est bien quand on a un portable et qu'on se déplace dans son appartement et chose qu'on fait rarement avec vu un iMac!
    Dans le cas que tu donnes, le débit que tu as mesuré est quasiment identique avec le wifi et le câble Ethernet: c'est certainement parce que tu as installé ta box à un ou deux mètres de ton Mac. Éteins ton Mac, débranche le du secteur et de la box puis transporte le à l'autre bout de ton appartement, le plus loin possible de ta box et remet le en marche et refait les tests de débit en wifi et Ethernet si ton cable est assez long. Tu verras que ton débit Wifi a beaucoup chuté alors qu'avec le câble Ethernet tu retrouves les débits précédents.
    Alors maintenant que choisir dans ton cas? Personnellement, je choisirai le câble et je couperai le Wifi sur la box et sur le Mac car cela fera toujours des ondes en moins à subir pour rien.
    Ritchi
    1. Ok j'ai remis avec le câble c'est certainement plus stable mais avec la technologie wifi sur les iMac je connais pas trop du coup je préfère vous demander et apparement c'est le câble qui est meilleurs.
      Merci ;)
