Probleme d'erreur d'incompatibilité
Je veux qu'une ligne change de couleur selon une valeur inscrite dans une case.
Ce code marche cepandant lorsque je selectionne plusieur cellule une erreur d'incompatibilité s'affiche. Esce qu'il existe une fasson de contourné cette erreur ?
Voici mon code :
Application.DisplayAlerts = False
If Not Application.Intersect(Target, Range("$A$5:$A$2163")) Is Nothing Then
Select Case Target.Value
Case "0 - Introuvable"
Rows(Target.Row).Interior.ColorIndex = 17
Case "1 - Actif"
Rows(Target.Row).Interior.ColorIndex = 2
Case "2 - Désactiver"
Rows(Target.Row).Interior.ColorIndex = 3
Case "4 - Lid à reprendre"
Rows(Target.Row).Interior.ColorIndex = 6
Case "5 - À désactiver"
Rows(Target.Row).Interior.ColorIndex = 45
Case "6 - À affecter"
Rows(Target.Row).Interior.ColorIndex = 43
End Select
End If
Application.DisplayAlerts = true
Merci,
  1. J'ai trouver mon erreur j'etais dans selectionchange et non dans change.
    Merci,
    1. Oui le code est bien dans l'évenement change de la feuille.
      Mon problème viendrait de la.
      Je veux que dès le changement de valeur de la cellule la couleur de la ligne change.
      J'espere avoir été assexz clair. :/
      Merci,
      1. Les actions sont relié à des évènements.
        J'imagine que votre code est dans l'évènement change de la feuil.
        On ne voit pas l'entête de votre Sub(), donc il faut deviner.
        Selon cette hypothèse, le code s'exécute lorsque l'on change de cellule.
        Quel contrôle est a l'origine du changement ?
        Il faudrait peut-être repositionner le code au niveau de ce contrôle ?
        1. Bonjour, finalement j'ai une autre question.
          Le chagement de valeur ce fait a partir d'une validation de donné en format liste.
          Lorsque je choise une valeur le changement de couleur ne seffectue que lorsque je deselectionne la celulle et que je la reselectionne.
          Quelqu'un a une idée comment faire pour que la couleur change directement lorsque je choisie la valeur dans la liste.
          Merci,
