Problème de contour...
Bonjour.
J'ai réessayé deux fois mais je n'obtient pas le même résultat. :(
Le mien : https://www.zupimages.net/up/14/45/lyp0.png
J'ai voulu ne pas faire l'arrière plan et ne faire que le mot en question, puisque je veux le mettre sur autre chose qu'un fond noir...
Comme vous pouvez le voir il n'y a pas les bords et sur les contours ça fait assez plat...
Avec comparaison avec le mien ça ne le fait absolument pas... https://www.tutsps.com/images/tuto_photoshop_gratuit_effet_metallique_sur_texte_medieval_avec_photoshop/tuto_photoshop_gratuit_effet_metallique_sur_texte_medieval_avec_photoshop_35.jpg
Voici le tutorial que j'essaye de reproduire... : http://www.tutsps.com/index.php?post/2014/08/26/tuto-et-formation-gratuite-de-photoshop-effet-metallique-sur-texte-medieval-avec-adobe-photoshop
Eh bien j'ai tout recommencer, le document et la taille de police ainsi que les griffures derrière et le problème est régler.
Je pense qu'il devais s'agir de la taille de la police ou peut être même de la taille du document... Je ne suis pas sûr mais bref, voici le miens : https://www.zupimages.net/up/14/45/8qte.jpg
Merci quand même ! :) -
bonjour
les styles de calques sont tributaires du fond ne serait-ce que par leurs opacités modifiées, les lueurs, etc
les valeurs appliquées dans les tutos ne sont valables que dans les conditions du tuto, si tu changes le fond il faut également changer les paramètres des styles et pour cela il n'y a pas de recette infaillible il faut procéder par tests
ce que tu peux faire pour t'éviter trop de tâtonnements:
tu suis à la lettre le tuto et tu enregistres le style créé sous un nom quelconque dans le panneau des styles, tu pourras ainsi le modifier par étapes tout en conservant la base jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant
salut Zet :) -
Démarres sur ton fond et manipules les réglages, c'est le seul conseil que je peux te donner.
Quand tu veux créer un mode d'emploi, un MON (mode opérationnel normalisé) ou maintenant un " TUTO" c'est plus Fun.
Il se peut que, entre ce que tu vois et veux expliquer, les impressions d'écrans, et ce que tu écrives il y est un monde...Sans oublier ce que tu as oublié d'écrire ou de montrer.
Bon courage.
