Problème d'utilisation de Wamp
Bonjour à tous,
J'essaye de me mettre à Drupal et je viens d'installer Wamp. Pour vérifier son bon fonctionnement j'ai créé (dans le dossier www) un dossier HelloWorld dans lequel j'ai créé un index.php censé renvoyer HelloWordl. Sur mon local j'ai bien un nouveau projet HelloWorld mais quand je suis le lien on me renvoi une erreur disant que rien n'existe à cet endroit. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance !
12 réponses
  1. Merci beaucoup ca marche maintenant !
    1. super, j'en étais sûr ^^
      tu peux indiquer que le sujet est résolu ( en haut à droite de ta question )
      cdt
  2. Le fichier httpd.conf doit être configuré, la partie "listen", "server name", "<directory>" entre autres.
    Listen 80
    le port sur lequel ecoute Apache
    ServerName IP_de_ton_pc
    l'adresse IP de ta machine sur le LAN ( d'où nécessité d'avoir une IP fixe qui peut être donnée par le serveur DHCP de ton routeur.)
    <directory c:/wamp/xxxxx>
    Order Deny,Allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.1
    Allow from IP_de_ton_pc
    Allow from ::1
    Allow from localhost
    </directory>"
    Cdt
    1. Je ne parviens pas non plus à accéder à phpmyadmin, j'ai un message qui m'explique que je n'ai pas la permission d'y accéder. Une idée ?
      1. Nouvel donnée au problème, la page existe bien. Je peux y accéder en tapant localhost/nom_du_projet mais lorsque je clique sur le projet dans localhost j'ai une erreur.
          dans Httpd.conf, as tu configuré la partie Listen, la partie Server Name et la partie <Directory "c:/wamp/www"> ?
          Cdt
          1. Je n'ai pas réussi à établir ou résidait le problème. Se peut-il que les droits d'accès bloquent plus tôt sur le chemin ?
            Merci en tout cas pour les pistes suggérées.
            1. Ça doit être le même principe ou une histoire de redirection sous Drupal. a chercher ou à attendre une autre réponse.
              1. Je suis sous windows et je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent à la commande chmod. J'avais effectivement mal lu ton message précédent dans un premier temps, j'ai compris à la seconde lecture que tu parlais des droit du fichier.
                J'ai essayé de mettre un droit total au fichier mais cela ne change pas le problème.
                1. rien a crée. c'est le fichier index.html qui a des droit insuffisant. en ligne de comande ca doit etre chmod 755 chemin/index.html
                  1. Je suis sous windows, mais pas en administrateur. Peut être la raison ?
                    1. oui ce sont les privilège, met 755 a ton fichier ;)
                      ca m'arrive a chaque fois que je me remet aux serveurs web sous linux
