[python] Util. d'1 variable dans os.system
Je met en place un script en python qui devrait me permettre de localiser un fichier, puis de lui passer un 'shred' et enfin de l'effacer avec un "rm" mais voila lors de l'utilisation de slocate grace auquel je peux trouver le chemin exact du fichier a effacer, je n'arrive pas a utiliser la variable dans laquelle j'ai placé le chemin du fichier dans un nouveau os.system.
Je vais essayer d'être clair :
j'utilise un recup =os.system("slocate fichier")
pour récuperer le chemin mais après je n'arrive pas a placer la variable recup dans le prochain os.system pour passer le shred sur le fichier.
os.system ("shred -n3",recup) ne fonctionne pas ainsi que os.system("shred -3 recup")
Si vous pouviez me donner un coup de main ce serait super.
Vous en remerciant par avance
Stéphane
Stéphane
Configuration: Windows XP AOL 9.0
Ok merci,
je vais regarder en ce sens et modifier le script de depart.
Merci encore
Stéphane -
ModérateurDu côté subprocess, voici un exemple avec la fonction os.popen.
Imaginons que je veuille récupérer le résultat de "ls /":>>> import os >>> a=os.popen("/bin/ls /", "r") >>> b=a.read() >>> a.close() >>> print b bin boot cdrom dev etc home etc....
Tu vois? os.popen crée un processus avec la commande correspondante
au premier paramètre puis il renvoie un objet fichier dans lequel tu peux lire la sortie du programme en l'ouvrant en lecture ("r").
Tu lis ce fichier (read()) et tu as ce que te renvoie la commande.... -
Modérateursubprocess permet de récupérer la sortie standard des programmes (stdout et stderr).
Exact, et mince.
Si tu a une idée pour resoudre ceci ???
amitiés -
Modérateuros.system ne revoie par ce qui est sorti par le programme, mais seulement le code de retour du programme (int).
C'est bon j'ai trouvé la solution.
Il suffit d'ajouter + entre la commande et la variable.
amités
