Problème avec Samba
Bonjour j'ai un problème avec mon Samba j'ai configuré le fichier smb.conf j'ai changé les valeurs des registres sur Windows pour info j'ai un Windows 8.1 Professionnel N
et mon Ubuntu c'est 14.04 LTS sous virtualBox. Cependant sous mon Windows je ne vois pas ma Machine Ubuntu dans le centre de reseau et de Partage
  1. j'ai changé la connexion de la machine virtuelle je l'ai mise par pont et ca fonctionne nickel merci beaucoup !!! par contre est ce qu'il est possible sur windows de se deconnecter d'un compte SAMBA pour se reconnecter via un autre pour tester ces differents Users ?
      C'est une autre question, et plutôt adaptée au forum windows ou réseau, donc merci d'ouvrir un nouveau sujet.
      Mais en bref, tu un "disque" samba correspond à un partage samba. D'un point de vue technique rien n'empêche d'accéder à un partage samba via plusieurs machines clientes utilisant chacune leurs propres utiilisateurs. D'un point de vue technique rien n'empêche que ces connexions soit initiées par la même machine cliente, il suffit juste de créer un "disque" pour chaque accès.
      Bonne chance
    2. Ok merci beaucoup :)
    3. Modérateur
      De rien bonne continuation !
  2. Modérateur
    Pour que la machine ubuntu soit visible, il faut qu'elle fasse un partage. Est-ce le cas ?
    Si oui, comment as-tu configuré ta VM (dans virtualbox, cf les paramètres réseaux de cette VM) ?
    Il faut que ta VM se comporte comme si c'était une machine du réseau (accès par pont).
    SI c'est le cas tu devrais dans ta VM avoir une adresse IP homogène à celle de ta machine windows. Par exemple si l'IP de ta machine windows est du genre 192.168.1.xxx et que ta VM est correctement configurée, tu auras probablement une IP du genre 192.168.1.yyy.
    Pour voir ton IP sous linux :
    /sbin/ifconfig -a
    Si tu as installer un pare-feu sur ta machine linux (cf ufw, iptables...) assure-toi que tu ne filtres pas le port associé à samba. Tu peux vérifier les règles de ton pare-feu comme suit :
    sudo iptables -L
    Si ton pare-feu ne filtre rien tu verras ceci (et si tu es dans ce cas, ignore la suite car le problème ne vient pas de là) :
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Si le pare-feu établit certaines règle, il faut s'assurer que samba n'est pas filtré. Pour cela il faut lancer les commandes indiquées ici :
    http://michel-eudes.fr/blog/index.php?post/2013/04/21/Firewall-iptables-et-Samba
    Si ça marche, tu peux automatisuer le tout en copiant collant ces commandes dans
    /etc/rc.local
    avant l'instruction
    exit 0
    gksudo gedit /etc/rc.local &
    Bonne chance
      Est-ce que les deux machines sont dans le même réseau local ?
      Appartiennent-elles au même groupe de travail ?
      Sinon un moyen simple de transférer des fichiers entre deux machines c'est d'installer sur une des deux machines un serveur ftp (par exemple proftpd sous linux) ou ssh (par exemple openssh-server sous linux) et de faire le transfert sous windows avec le client correspondant (par exemple respectivement filezilla ou winscp).
      Bonne chance
      1. Oui je suis connecté a un réseau wifi sur ma machine Windows et je me dis qu'il y'a une connexion qui s'établie entre la machine virtuelle Ubuntu et mon Systeme Windows sinon il sont sur le meme groupe de travail que j'ai nommé sur Samba WORKGROUP
        maintenant je vois ma machine Windows sur mon Ubuntu mais je ne vois pas ma Machine Ubuntu sur Windows.
        Le probleme c'est que je dois forcement utilisé le partage de Samba pour mon Stage :'(
