Problème de surchauffe
Pour vous indiquez un peu le problème : j'avais un problème de surchauffe du CPU.
J'ai donc changer le ventilateur pour un watercooling entrée de game à 50€.
Le problème est que mon ordinateur fixe continue de planter encore et encore.
Le bios indique une températeure de 30/ 35 °C alors que CPUID continue de m'afficher des témpératures entre 85 / 90°C..
Je suis assez à bout ca fait presque 1 mois que je cherche le problème, je cherche sur les forums, je pose des questions.
8 réponses
  1. Ouaip c'est vrai, mais ne l'ayant pas overclocker moi même, je ne pensais vraiment pas qu'il l'était !
    1. Je te l'avais dis au dessus, tu vois il faut toujours poser les bonnes questions :)
      est ce que tu as overcloker ton proc car un 2500k c'est pour de l'overclock ?
      Bon c'est cool si tout marche :)
      1. Bon bha j'ai trouvé l'origine du problème avec occt : mon processeur est overclocké, depuis le début sans que je touche à quelques choses ^^
        Ca fait 2 ans qu'il est overclocké avec le ventilo de base intel donc il supporte plus du tout et plante l'ordi ( même avec le watercooling ), je l'ai donc remis en normal et il n'a pas bug depuis.
        1. http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=924566CPUID.png
          De plus quand je touche le watercooling c'est à peine chaud..
          1. Perso, je vois aussi que ta vidéo chauffe son fan passe de 1410 Trs/min à 1830
            Si tu dis que ton watercoling est froid est ce que tu as regardé côté vidéo.
          2. Elle est très chaude effectivement quand je passe la main dessus.
            Mais la sonde indique que la CG ne dépasse pas 65 °C ce qui n'est pas alarmant non ?
          3. Non, mais il se peut qu'elle soit en train de lâcher, tu devrais essayer en retirant la vidéo et sur la vidéo intégrée voir si tu as les mêmes soucis.
          4. Ecoute je vais essayez, je vais jouer ce soir.
            Si ca ne bug pas je saurais d'ou ca vient.
            Enfin une réponse sensée, ca fait plaisir, merci pour l'aide, je tiendrais au courant !
          5. pas de soucis, tiens moi au jus, bonne soirée
        2. Voila un peu ce que j'avais écrit sur un autre forum pour vous aidez :
          Depuis 1 mois environ mon ordinateur pose problème.
          Je vous explique le problème dans l'ordre chronologique :
          J'avais acheté un nouveau boîtier pc pour le look.
          J'ai donc dépoussieré toutes les pièces, et réinstaller à l'intérieur.
          Le PC tourne, nickel pas de problème.
          Je commence donc mon train train habituel de ranked ( leagues of legends ), en streamant.
          Et la le pc shut down au bout de quelques heures de jeu.
          Je me dis donc que le stream est trop gourmant et provoque une surchauffe.
          Le lendemain je joue donc sans stream, et pendant 2 / 3 jours plus aucun problème.
          Et la boom shutdown encore une fois, et ca revient à chaque nouvelle session, et de plus en plus rapidement ( 1 ere game ou 2 eme game ).
          Je me renseigne, je fais des test ( speed fan et CPUID Monitor ) et je vois que le CPU indique une température tournant autour de 80 °C jusqu'à 90°C max.
          Il y a donc un problème de surchauffe, en attendant je décide d'augmenter la vitesse du ventilo du CPU à fond et la miracle, ca marche 2 / 3 jours de plus sans bugger.
          Je commande donc un watercooling ( http://www.rueducommerce.fr/Composan...BEFDBM22460910 ) pour être tranquille.
          Reçue hier, j'ai redémonté tout le pc, réinstaller, et j'ai installer le watercooling sans problème. Il marche nickel.
          Je décide donc de le tester aujourd'hui et le pc vient de replanter au bout de la 5 eme game...
          Voici un screen des temp / volt.
          http://www.hostingpics.net/viewer.ph...24566CPUID.png
          Ma config :
          _ Carte mère ASUS P8Z68-V LX - Chipset Intel Z68 - Socket 1155
          _ Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
          _ 2 barrettes corsair dd r3 pc3-12800 - 2 x 4 go ( 8 go) 1600 mhz - cas 9 - vengeance
          _ Carte graphique ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5 - GeForce GTX 560 - 1024 Mo - PCI-Express - Version OC
          _ Alimentation LC Power 650 Watts V2.3
          _ Disque Dur interne 3,5'' RDC 320 Go 7200 tr/min SATA II Bulk - HDD-RDC-320-7200-D
          _ Kit watercooling COOLERMASTER Seidon 120M
          Water cooling installer correctement, et il n'est pas overclocker !
        3. Bonjour,
          Tu as tout bien monté sur le watercoling : pâte thermique etc..
          1. _ Carte mère ASUS P8Z68-V LX - Chipset Intel Z68 - Socket 1155
